fasspb
fasspb
19.08.2012 в 16:29:24
Добрый день, уважаемые знатоки! Подскажите, как правильно развести отопление от стояка. На эскизе нарисовал вариант который я вижу, что в схеме лишнее и что можно удалить и возможно ли использовать 20 мм трубу к радиаторам. Дом "Сталинский" 4 эт. 5 этажного дома. Нужно ли ставить байпас №1 или достаточно №2 и №3 или наоборот поставить только № 1, а № 2 и №3 не ставить?
Internet
Internet
Старожил
19.08.2012 в 16:38:01
либо байпас 1 с заужением, либо 2 и 3 без 1, работать будет и то и другое, краны с байпасов убрать
fasspb
fasspb
19.08.2012 в 16:56:44
Спасибо за оперативный ответ, правильно ли я понял - поставить крестовину 32*20*20*20 вместо первого байпаса (без крана) и удалить остальные байпасы? Внизу тоже 32*20*20*20 мм.
Internet
Internet
Старожил
19.08.2012 в 17:09:31
fasspb написал : Спасибо за оперативный ответ, правильно ли я понял - поставить крестовину 32*20*20*20 вместо первого байпаса (без крана) и удалить остальные байпасы? Внизу тоже 32*20*20*20 мм.
да, такой вариант предпологает меньше резьб, но всё же на байпасе будет один сгон, иначе не соберёте ну и найти крест с разными диаметрами может представлять проблему, в этом плане система с двумя байпасами проще - тройники редукционные точно найдёте, но резьб больше на порядок
fasspb
fasspb
19.08.2012 в 17:21:22
Планирую реализовать на PPR, в переходные крестовины из 32 с переходными муфтами 32*20
Internet
Internet
Старожил
19.08.2012 в 17:28:24
fasspb написал : Планирую реализовать на PPR, в переходные крестовины из 32 с переходными муфтами 32*20
ну тогда и сгон не нужен и не так громоздко всё это будет
Owner
Owner
17.02.2013 в 17:26:19
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Обращаюсь с просьбой объяснить, как правильно развести отопление от стояка. Заранее извиняюсь за, возможно, глупые вопросы, т.к. я не являюсь специалистом.
Имеем 2-комн.квартиру на 9 этаже 19-этажного дома. В настоящее время в квартире еще не начинался ремонт, гидрокоммуникации отсутствуют, есть только два стояка в сан.узле и кухне. Батареи будут стоять на кухне, в спальне и гостиной, возможно, еще и на утепленном балконе – если такое разрешено.
Поправьте меня, если я неправильно мыслю: от стояка к батарее должны идти две трубы: от стояка ГВС горячая вода подается на батарею; остывшая вода от батареи идет по трубе, которая подключается к чему-то.
Вопросы:
  1. К чему подключается труба, по которой отводится остывшая вода от батареи? (фото стояков снизу) Она не может подключаться к стояку ГВС, т.к. будет охлаждать воду в стояке. Она не может подключаться к стояку ХВС, т.к. будет нагревать воду в стояке. Она также не может подключаться к канализационной трубе.
  2. Как лучше сделать – один коллектор с разводкой в кухню и комнаты или два – в кухне и сан.узле (с пропорциональным разделением нагрузки по комнатам)? План квартиры прилагаю.
  3. Если один, то где лучше его разместить – в сан.узле или в кухне?
  4. Что из себя должен представлять коллектор, т.е. из каких частей он должен состоять и в какой последовательности?
  5. Есть ли смысл устанавливать термосчетчики? Если да, то куда их надо подключать? Какая еще арматура должна стоять (датчики чего-то? Редукторы? Терморегуляторы? Что еще?)
  6. Какое подключение батарей является оптимальным? Подача горячей воды через байпас сверху, отведение воды снизу? Или как?
  7. Чем отличаются три варианта подключения батарей, предложенных в «Альбоме технических решений FAR» http://www.far-market.ru/teh_inf/pdf/atr_new.pdf 1.03 (стр.8), 1.07 (стр.16) и 1.12 (стр. 26)? Что посоветуете?
  8. Каким типом труб лучше делать подводку к батареям? Какого производителя? Какого диаметра?
Заранее благодарю за ответы.
касимов
касимов
Старожил
Касимов
17.02.2013 в 19:12:54
Owner написал : от стояка ГВС горячая вода подается на батарею;
Owner,Попробуйте пригласить специалиста домой.
Owner
Owner
17.02.2013 в 19:28:21
касимов написал : Owner,Попробуйте пригласить специалиста домой.
Специалисты бывают разными (на форуме достаточно печальных историй). Для того, чтобы не пришлось расхлебывать результаты такой "работы", надо хотя бы иметь теоретическое представление о том, как это должно быть. Естественно, я не собираюсь сама делать ремонт. )))
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Старожил
Мытищи
17.02.2013 в 19:29:53
Owner написал : Она не может подключаться к стояку ГВС, т.к. будет охлаждать воду в стояке.
Она должна входить и выходить из стояка ГВС. Во всех современных домах сделано так.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Старожил
Мытищи
17.02.2013 в 19:32:32
Мастер Игорь написал : Во всех современных домах сделано так.
Я имел ввиду полотенцесушитель . Я правильно понял?. А у радиаторов отопления вообще другие стояки и в другом месте.
