17.02.2013 в 19:47:15
Напоминаю о моей ситуации и вопросах.> Здравствуйте, уважаемые мастера!
Обращаюсь с просьбой объяснить, как правильно развести отопление от стояка. Заранее извиняюсь за, возможно, глупые вопросы, т.к. я не являюсь специалистом.
Имеем 2-комн.квартиру на 9 этаже 19-этажного дома. В настоящее время в квартире еще не начинался ремонт, гидрокоммуникации отсутствуют, есть только два стояка в сан.узле и кухне. Батареи будут стоять на кухне, в спальне и гостиной, возможно, еще и на утепленном балконе – если такое разрешено.
Поправьте меня, если я неправильно мыслю: от стояка к батарее должны идти две трубы: от стояка ГВС горячая вода подается на батарею; остывшая вода от батареи идет по трубе, которая подключается к чему-то.
Вопросы:
Заранее благодарю за ответы.
Мастер Игорь написал : Я имел ввиду полотенцесушитель . Я правильно понял?. А у радиаторов отопления вообще другие стояки и в другом месте.
Игорь, речь об отоплении.
Кстати, вот фото плана квартиры: Это стояк в ванной: Это стояк в кухне:
Очень надеюсь на помощь.)))
17.02.2013 в 20:00:04
а для чего третий кран на стояках ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
17.02.2013 в 20:19:34
santex-SVAR написал : третий кран на стояках ?
Думаем. santex-SVAR, На взгляд,отводы вообще для СО?
17.02.2013 в 20:32:04
напрягаю последние 1.5 извилины
касимов, а если водоснабжение ГВС , ХВС . то третий кран для холодоснабжения ? или пневматика ?
здесь нам , возможно , может помочь только "логика блондинки"
17.02.2013 в 20:42:18
Owner написал :
- К чему подключается труба, по которой отводится остывшая вода от батареи? (фото стояков снизу) Она не может подключаться к стояку ГВС, т.к. будет охлаждать воду в стояке. Она не может подключаться к стояку ХВС, т.к. будет нагревать воду в стояке. Она также не может подключаться к канализационной трубе.
по пункту 1 - подаётся по подаче, отводится по обратке - что есть что из вороха труб, представленных на фото ниже, да и есть ли там оно вообще - знает пожалуй только Ваш главный инженер да архитектор дома к ХВС и ГВС отопление никакого отношения не имеет, там работает подготовленный теплоноситель, а не обычная водопроводная вода, он приходит и уходит только по отопительным трубам по пункту 6 - через байпас ничего не подаётся, он не для этих целей нужен, но в любом случае подача сверху, обратка снизу. А вот какое подключение выбирать - может решить только мастер, зависит от многих факторов, в т.ч. типа и размера радиаторов, то же касается и выбора типа труб.
в Вашем случае действительно лучше, если деньги позволяют, обратиться к специалистам без кавычек с этого форума
17.02.2013 в 20:43:30
santex-SVAR написал : а для чего третий кран на стояках ?
меня смутило больше три отвода, врезаных в одну трубу на первом фото
17.02.2013 в 20:49:57
А может проектировщик блондинка?
17.02.2013 в 20:51:06
Internet написал : меня смутило больше три отвода, врезаных в одну трубу на первом фото
так там наоборот вроде все понятно : 2 горизонтальных - это вроде полотенчик . надо карты раскинуть погадать по-цыгански или пошаманить ....
17.02.2013 в 20:55:29
касимов, никогда не видел стояки водоснабжения и отопления вместе , в одной пачке . первый раз смотрю на такой эксклюзив
17.02.2013 в 20:59:44
Owner, Нужен проект Вашего дома. Но пригласить специалиста проще.
17.02.2013 в 21:04:15
santex-SVAR написал : . первый раз смотрю на такой эксклюзив
Меня это тоже с толку сбило,да и фото первые не смог толком открыть.
