Frog
Frog
19.08.2012 в 16:42:52
Доброго времени суток, товарищи Мастера.
Есть квартира в доме 1914 г. постройки, на Васильевском острове СПБ - тут мнооого таких. Раньше это была коммуналка (небольшая, 64 м2), поэтому состояние квартиры для современной жизни - непригодное: полы скрипят, стены, потолок кривые, сантехника и проводка - все под замену. Кап. ремонт был, по документам, в 1963.
В этой теме я буду просить совета по многим вопросам, выкладывать фотографии, но все постепенно. Очень надеюсь на вашу помощь и буду рад услышать квалифицированное, обоснованное мнение.
Начинать решили с пола. На приложенных фотографиях видно, что пол - штучный паркет (материал дерева не знаю, может подскажете?). При ходьбе скрипит ужасно. Реставрировать ни желания ни денег нет, поэтому необходимо заменить его на более современное и надежное покрытие. Я начал отдирать паркет от пола в одной комнате, под ним обнаружился досчатый настил (см. фото). Думаю, такой "черновой пол" идет по всей квартире под паркетом. Пока отковырял пол комнаты - доски сухие, хорошие, лежат плотно и без люфта. Но в одном месте они провалились (на фото), обнажив слой шлака, щепок, и прочей дряни. Также стало видно, что доски в этом настиле оказввается не прибиты к чему-то, а собраны в паз-гребень (или я что-то упустил).
Хочется понять:
  1. Можно ли оставить этот "черновой пол", положив на него, допустим, 2 слоя толстой фанеры и сверху уже ламинат/паркетную доску?
  2. Если можно - что делать с провалами, как заделать?
  3. Не будет ли скрипеть фанера+ламинат/паркетная доска на этом настиле (так, как скрипит старый паркет)?
  4. Если нельзя - что делать? снимать эти доски, вычищать весь мусор до перекрытия и...? По документам перекрытия - металл. балки с деревянным заполнением, насколько я понял, они ЦПС могут не выдержать. Сухая стяжка? или...?
Ждем ответов! Спасибо заранее
Профан27
Профан27
Владимир
19.08.2012 в 17:07:26
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165518
Frog
Frog
19.08.2012 в 17:43:10
Спасибо за ссылку, я этот тред прочитал весь, там больше споров ни о чем. Я прошу помочь с конкретным вариантом, описание которого привожу.
Профан27
Профан27
Владимир
19.08.2012 в 18:01:20
Я Вам ссылку давал не для того, чтобы Вы там нашли конкретный ответ на конкретный вопрос. Его там нет, я знаю. Хотя автор той темы и обещал отвечать на все подобные вопросы. Я надеялся, что Вы поймете - конкретный ответ на такой вопрос может дать только специалист НА МЕСТЕ, посмотрев своими глазами и потрогав своими руками. Любые другие рассуждения будут иметь характер - как Вы удачно выразились - "ни о чем". Уж где-где, а на брегах Невы людей, знакомых с особенностями таких конструкций, больше, чем где-либо. Приглашайте.
Разумеется, все сказанное - ИМХО.
DEVOURER
DEVOURER
19.08.2012 в 21:05:22
Заменить откровенно гуляющие доски на новые. вырезать пазы по образцу и собрать. Ну а наверх постелить что душе угодно. У меня примерно такая же фигня. Паркет в некоторых местах подгнил от и вспучился.
Frog,
бракодел
бракодел
Ярославль
19.08.2012 в 21:32:14
Frog, доски интересно лежат . в живую бы посмотреть , а то так некоторые вещи не понятны... а в общем подреставрировать существующий пол и на него ламинат /паркетную доску .
Frog
Frog
19.08.2012 в 22:15:36
бракодел написал : в живую бы посмотреть
бракодел, вживую наверное сложно будет :) отодрал всю комнату, прикладываю картинку, она более наглядно показывает, как лежат доски.
DEVOURER, к такому варианту и склоняюсь. Если скрипит при наступании - меняем?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.08.2012 в 23:17:00
Frog написал : меняем?
и как это вы себе представляете. тут же шип паз всё собирается последовательно
Frog
Frog
20.08.2012 в 10:45:54
витаон написал : и как это вы себе представляете.
Пол представляет собой не единую сборку, а разделен как бы на секции небольшие. Под верхним слоем, заглянув в провал, обнаружил поперечные лаги, к которым прибиты "края" секций. Заменю секцию.
Товарищи, вопрос по дальнейшим действиям:
Как уже говорилось, планируется "небольшая" перепланировка, извините за тавтологию. На приложенном плане - половина квартиры, в которой сейчас делаем ремонт. Красным цветом выделены перегородки, которые планируется снести. Зеленым - то, что хотим построить. Т.о. мы получим большую ванную комнату + кухню, объединенную с гостиной.
Правильно ли я себе представляю порядок дальнейших действий:
  • разобрать пол в коридоре, мини-коридоре, на кухне.
  • демонтировать ванну и разобрать пол в ванной.
  • снести перегородки
  • потолок!
  • замена сантехники и стояков отопления, новые радиаторы (или их ставить позже?)
  • возведение стен
  • ремонт потолка
  • укладка пола ? Может что-то пропустил?
Как разбирать пол под газ. плитой - перекрыть газовый кран и отвинтить плиту? Это можно делать самому или надо вызывать газовщика?
Спасибо большое за ваше внимание - очень помогаете!
sanya1965
sanya1965
20.08.2012 в 11:37:42
сначала надо сделать подробную планировку (с мебелью) и сделать проект коммуникаций (электрика, слаботочка, вода, отопление). на кухне и в ванной желательно сделать раскладку плитки, чтобы водорозетки и электророзетки приходили в середину плитки. ПОСЛЕ этого полы, потолки, стены. кмк на замену окон Вы тоже попадете.....
Профан27
Профан27
Владимир
20.08.2012 в 12:32:34
Frog написал : Как разбирать пол под газ. плитой - перекрыть газовый кран и отвинтить плиту?
Пересадите плиту на гибкий сильфон метра полтора длиной. В ходе ремонта ее придется много раз двигать. А совсем без плиты, даже если в квартире не живут, все равно неудобно. В ходе ремонта - перекусить, чайку попить. Воду согреть для умывания, для уборки, пока сантехника будет разобрана. Газ лучше, чем электроплитка.
Frog написал : Может что-то пропустил?
Двери. Про окна уже сказали.
