Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
20.08.2012 в 22:58:55
Славик64, птицы точно нет)))а дымоход делал батя (плитку кстати тоже))) датчик тяги по любому горячий, так как и гофра моментально нагревается что рукой дотронутся нельзя. буду пробывать удлинять дымоход. еще вопрос, влияет ли конструкция дымохода на прокачку воздуха?видел на домах пристроеный из кирпича и в него уже труба вставлена (раньше тоже так было), но батя разобрал и из стены просто вывел чугунное колено с трубой 110мм и еще есть ли колпаки увеличивающие тягу на просторах снг что бы не сильно дорого? я вот такую в интернете нашел http://www.youtube.com/watch?v=nr3Y79PvrmQ но у нас на украине не видал. а на зарубежных сайтах цена сумашедшая....150уе
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.08.2012 в 23:02:56
Aleksandr83,скорее всего что то забито. чтобы срабатывал датчик тяги исправный надо очень постараться
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
20.08.2012 в 23:05:55
витаон, ну я не знаю что там может быть забитым.если я вытягивал гофру и смотрел в трубу и там нет ничего такого. подносил спичку и тянет пламя в дымоход, возможно не так сильно но тянет. но попробую завтрапросветить и сверху посмотреть, или тряпку сквозь трубу просуну
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.08.2012 в 23:07:56
Aleksandr83 написал : такого. подносил спичку и тянет пламя в дымоход, возможно не так сильно но тянет.
датчик другой подбросить только так можно проверить его. а то можно гадать до второго пришествия
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
20.08.2012 в 23:09:36
а на какой температуре он срабатывает? у меня датчика нет под рукой, но у брата могу взять тестер, там есть примочка что бы температуру проверять
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2012 в 00:04:10
Aleksandr83 написал : влияет ли конструкция дымохода на прокачку воздуха?
Думаю нет. Эффективность дымохода зависит от того на сколько он вверх поднимается- будь это труба или пустота из кирпичной кладки, без разницы. Попробуйте снять гофгу со стены, и приложить кусочек газеты. Если бумага не упадет, то тяга достаточна,если нет, то удлинить дымоход. "я вот думал может его открутить и кинуть вниз колонки что бы не обрывать. точно не припоминаю какая его длина, но думаю если открутить то будет висеть где то в самом низу колонки..." А это делать не советую, если колонка в ванной комнате. p.s. Бате не показывай нашу переписку)))
10-40-99@mail.ru
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
21.08.2012 в 00:10:22
Славик64 написал : А это делать не советую, если колонка в ванной комнате.
она стоит в коридоре рядом с котлом. да и старая хз как работала. может тоже датчик бы срабатывал если бы он там был))) как батя сказал, что он его снял. а я вот думаю был ли он там вообще. колонке старой лет 20-25 (но импортная))
Славик64 написал : p.s. Бате не показывай нашу переписку)))
ок))
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2012 в 00:27:56
Aleksandr83,
Самое хорошо, это конечно тягу сделать, а дальше можно этот датчик опустить вниз (на старых его и не было). Потом главное вовремя тех.обсл. делать, чтобы не было угарного газа.
На последних этажах тоже самое бывает.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2012 в 00:40:13
Aleksandr83,
Какой здесь датчик тяги? А пахала!!!:)
10-40-99@mail.ru
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
21.08.2012 в 00:43:10
ужас....у меня 20ти летняя колонка выглядит вроде лучше
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2012 в 00:47:25
Aleksandr83, Без тяги зимой еще одна проблема добавится-ЗАМЕРЗНЕТ!!!
10-40-99@mail.ru
