Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
21.08.2012 в 00:49:23
Славик64, старая не замерзала и это при том что в коридаоре том нет даже батареи...
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2012 в 00:57:12
Тогда нет проблем, пока долой датчик(если теплая вода треба:)), а с вытяжкой треба разобратьсИ! Не верится, что труба три метра поднимается.
10-40-99@mail.ru
bozzz
bozzz
21.08.2012 в 09:13:45
Славик64 написал : пока долой датчик
  • горе советчик. Этот датчик единственная защита от угарного газа. ТС же угорит.
Если колонка останавливается по датчику тяги. то либо датчик неисправен, либо дымоход не создает необходимую тягу (как говорилось выше). Ни в коем случае нельзя отключать датчик - УГОРИТЕ НАСМЕРТЬ.
Гофру эту в мусор. купите дешевую нержавейку. проверьте канал, нормально подключите колонку. Вызовите спеца.
с наилучшими
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2012 в 11:54:32
Повторюсь для bozzz, "Тогда нет проблем, пока долой датчик(если теплая вода треба), а с вытяжкой треба разобратьсИ! " p.s. на "Астре" сравнительно недавно начали ставить этот датчик, но т.к. он у них не работает, приходится этот "апендикс" удалять!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2012 в 12:48:30
bozzz написал : Гофру эту в мусор.
Можно по подробнее для "горе советчика", а то у меня гофра уже лет 10, и никаких проблем.
Скучно! И датчика нет. Но это не значит, что я против датчика. тоже с наилучшими.
10-40-99@mail.ru
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
21.08.2012 в 15:15:08
для теста нашел метра полтора трубы нержавеющей. добавил. и в итоге колонка проработала больше 5 минут, затем сам выключил. на днях пойду куплю пластиковой метра три, добавлю и буду радоваться горячей воде))
bozzz
bozzz
21.08.2012 в 17:29:47
Если Вы рискуете угореть убирая датчик тяги, на здоровье. Только не советуйте этого делать другим, даже "пока".
Славик64 написал : а то у меня гофра уже лет 10
Гофра гофре рознь, есть нержавеющая из AISI 316 ей сносу не будет. Я не знаю какая у Вас.
с наилучшими
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
21.08.2012 в 19:33:56
Aleksandr83 написал : колонка проработала больше 5 минут, затем сам выключил
то что требовалось доказать.
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2012 в 21:14:45
bozzz написал : Я не знаю какая у Вас.
алюминиевая
bozzz написал : сносу не будет
осмотрел вокруг-сносу нет)
10-40-99@mail.ru
Гocть.
Гocть.
21.08.2012 в 21:24:40
bozzz написал : сочуствую отсутствию у них зачатков головного мозга.
Ну ты умник наверное с зачатками точно . А вот Чукчи в чумах и не знают что дымоход надо ставить . Это я к тому что колонка висела в двух этажном доме без перекрытий между этажами и мягко говоря дырявой крышей .
Гocть.
Гocть.
21.08.2012 в 21:26:46
Славик64 написал : алюминиевая
У меня и у многих знакомых тоже . Просто алюминька не рекомендуется на случай БАБАХА . А так работает работает работает работает .............
