30.08.2012 в 12:35:35
6073209 написал :
- Датчик срабатывает с опозданием, через 1-2 секунды после подхода человека, необходима мгновенная реакция
Или поставьте датчик, который чуть чуть дальше смотрит, а не только в проем двери.
30.08.2012 в 12:38:42
6073209 написал :
- В случае если после открытия двери человек не выходит из зоны реакции датчика происходит следующее:
- датчик находится в состоянии сработки, цепь кнопки замкнута
- через 3 секунды после открытия двери контроллер закрывает замок по таймеру (независимо от состояния кнопки)
- теперь дверь закрыта, датчик в состоянии сработки и цепь кнопки замкнута, таким образом из помещения невозможно выйти так как кнопка уже не работает. единственный путь - отойти от двери пока датчик не потеряет объект и подойти снова Необходимо адекватное действие датчика, не блокирующее работу кнопки
Решение проблемы я уже вам озвучивал выше. Могу даже вам этот модуль сделать. Это уже отдельный разговор.
Либо ставим DIR10 - и никаких проблем.
30.08.2012 в 12:40:50
Def461..не знаете датчики которые работают как DIR10 (без всяких задержек) ? только поэстетичнее.. ))
30.08.2012 в 12:54:39
Только комбинированные, IR+Wave
30.08.2012 в 13:05:26
Например у Астры-531 - время тревоги (размыкания реле) - 4 сек, а возьмем к примеру датчик SWAN-1000 - время тревоги 2 сек(+-).
30.08.2012 в 13:27:45
Есть датчики движения Gira
31.08.2012 в 07:26:12
У вас в С2000-2 есть время управления реле, т.е. вы можете настроить время открытия замка, а датчик на открытие лучше взять типа "штора".
03.09.2012 в 10:48:32
6073209 написал : выходы датчика подключены параллельно контактам кнопки выхода кнопка выхода подключена к контроллеру двери контроллер имеет только одну пару контактов для кнопки
Варианты:
