6073209 написал : выходы датчика подключены параллельно контактам кнопки выхода кнопка выхода подключена к контроллеру двери контроллер имеет только одну пару контактов для кнопки
Варианты:
- Контроллер с2000-2 имеет две пары контактов для кнопок. Спокойно разводите ИК-датчик на одну пару, кнопку - на другую. Но пропадает половинка контроллера.
- Контроллер с2000-2 хоть и имеет в инструкции очень красивые схемы подключения кнопок с оконечными резисторами фактически работает в любом случае - и если кнопка будет нормально замкнутая, и если кнопка будет нормально разомкнутая. Таким образом, в цепи могут быть установлены 2 датчика - один НО, второй НЗ. Нормально замкнутый будет иметь безусловный приоритет перед нормально открытым.
