6073209
6073209
Казань
30.08.2012 в 10:06:02
Вот ТЗ от Заказчика
Задача: обеспечить автоматическое открытие замка двери при приближении человека к выходу
Дано: контроллер С2000 магнитный замок считыватель бесконтактных карт с внешней стороны двери кнопка выхода с внутренней стороны двери датчик Астра-531 (штора) на внутреннем проеме двери
выходы датчика подключены параллельно контактам кнопки выхода кнопка выхода подключена к контроллеру двери контроллер имеет только одну пару контактов для кнопки
Проблемы:
  1. Датчик срабатывает с опозданием, через 1-2 секунды после подхода человека, необходима мгновенная реакция
  2. В случае если после открытия двери человек не выходит из зоны реакции датчика происходит следующее:
    • датчик находится в состоянии сработки, цепь кнопки замкнута
    • через 3 секунды после открытия двери контроллер закрывает замок по таймеру (независимо от состояния кнопки)
    • теперь дверь закрыта, датчик в состоянии сработки и цепь кнопки замкнута, таким образом из помещения невозможно выйти так как кнопка уже не работает. единственный путь - отойти от двери пока датчик не потеряет объект и подойти снова Необходимо адекватное действие датчика, не блокирующее работу кнопки
Замечания:
  • Подключение датчиков/кнопок в обход контроллера (напрямую к замку) недопустимо, так как необходима фиксация факта открытия двери в системе контроля доступа.
  • Возможна замена датчика на другую модель, важна область реакции не более 2 метров от порога двери
  • Недопустима сработка датчика на объекты снаружи (особенно в случае применения аналогичной схемы на стеклянных дверях)
  • Схема работы системы не должна затрагивать работоспособность считывателя с внешней стороны двери
viders-pro
viders-pro
30.08.2012 в 12:12:08
6073209 написал : выходы датчика подключены параллельно контактам кнопки выхода кнопка выхода подключена к контроллеру двери
В датчике же реле нормально замкнутое. а кнопка какая? У вас размыканием входной цепи управляется контроллер?
viders-pro
viders-pro
30.08.2012 в 12:21:36
6073209 написал : Ну а что бы взвести датчик достаточно его обресетить по питанию - подключаете питание через реле, которое управляется тем же скриптом и при срабатывании датчика снимаете с него питание на ...цать секунд.
Не вариант - так как " ...подать питание на извещатель и в течение 1 мин дать ему выйти в дежурный режим (индикатор выключится)"
viders-pro
viders-pro
30.08.2012 в 12:26:32
CAME DIR 10 - идеально бы подошел, получится у вас его вписать в интерьер? например 0,5-1м от двери на противоположных стенках. Расстояние между стенками позволяет его ставить? По PM1 ничего сказать не могу.
viders-pro
viders-pro
30.08.2012 в 12:35:35
6073209 написал :
Или поставьте датчик, который чуть чуть дальше смотрит, а не только в проем двери.
viders-pro
viders-pro
30.08.2012 в 12:38:42
6073209 написал :
  1. В случае если после открытия двери человек не выходит из зоны реакции датчика происходит следующее:
Решение проблемы я уже вам озвучивал выше. Могу даже вам этот модуль сделать. Это уже отдельный разговор.
Либо ставим DIR10 - и никаких проблем.
viders-pro
viders-pro
30.08.2012 в 12:40:50
Def461..не знаете датчики которые работают как DIR10 (без всяких задержек) ? только поэстетичнее.. ))
Def461
Def461
Харьков
30.08.2012 в 12:54:39
Только комбинированные, IR+Wave
viders-pro
viders-pro
30.08.2012 в 13:05:26
Например у Астры-531 - время тревоги (размыкания реле) - 4 сек, а возьмем к примеру датчик SWAN-1000 - время тревоги 2 сек(+-).
viders-pro
viders-pro
30.08.2012 в 13:27:45
Есть датчики движения Gira
http://gira-krasnodar.ru/datchiki_dvizheniya например серия Komfort. У них есть режим - время сработки 0,5 сек.
legith
legith
Обнинск
31.08.2012 в 07:26:12
У вас в С2000-2 есть время управления реле, т.е. вы можете настроить время открытия замка, а датчик на открытие лучше взять типа "штора".
