#3264590
На балконе (открытый, Москва) снимается старая плитка. Далее немного ремонтируется бетонная плита балкона - под старой плиткой оказались небольшие промоины. Они просто заполняются ремонтной цементной смесью. А вот дальше... в некоторых темах написано, что пол нужно грунтовать. Но у меня в качестве плиточного клея пойдет WB-50 (Tytan), и на его упаковке (туб под пистолет) не написано, что нужно грунтовать.
Так грунтовать? И если да, то чем?
Спасибо!
toi100 написал :
не стОит использовать жидкие гвозди в качестве плиточного клея, тем более - на пол... да ещё и на балконе...
всё в голове (с)
Но там же написано: Клей монтажный для керамических плиток, для внутренних и наружных работ.
toi100 написал :
Но там же написано:
ну, мало ли что там написано... Для одной плитки - ещё допустимо, а для 5 квадратов - дорогое удовольствие, особенно, если выполнять обязательное условие 100процентного заполнения заплиточного пространства...
всё в голове (с)
Тогда что порекомендуете вместо? Может, сажать прямо на ту же ремонтную смесь?
toi100 написал :
плиточный клей... Из дешёвых - Церезит СМ 11, Волма Керамик Плюс. Выбор большой, только смотрите, что б был для наружных работ.
toi100 написал :
не надо
всё в голове (с)
Без грунтовки? А затирать швы затиркой или опять же можно ремонтной смесью?
toi100 написал :
Без грунтовки?
с грунтовкой
toi100 написал :
да
всё в голове (с)
А в качестве грунтовки что? И зачем она вообще?
toi100 написал :
например, грунтовка глубокого проникновени Церезит СТ 17
toi100 написал :
И зачем она вообще?
для обеспыливания поверхности и для улучшения адгезии. также при использовании грунтовки клей дольше остаётся подвижным
всё в голове (с)
ОК. Спасибо, теперь при знаниях!
toi100, что б совсем при знаниях быть, почитайте тему "Некоторые хитрости при укладке плитки"
всё в голове (с)
toi100 написал :
любой бетонлак, чтобы снизить водопроницаемость балконной плиты, ну и немного упрочнить/обеспылить
