margo213 написал : А вы когда работаете - перерывы на отдых делаете?
:)а як же. я вообще особо стараюсь не напрягаться. работы и на объектах хватает. дома надо в кайф работать
26.10.2012 в 10:27:41
26.10.2012 в 10:45:16
Посмотрела видео.. Работы у вас у.... А участок вокруг дома есть? Соседские окна прям рядом с вашими..Собачка такая милая... А вот у меня с перерывами проблемы- если начала работать так и работаю и работаю пока запланированное не выполню..(((( Потом долго отхожу от такого труда.. Надо начинать курить)))
26.10.2012 в 10:58:51
margo213 написал : А участок вокруг дома есть?
очень маленький всего 2 сотки. на них ещё одмн домик стоит 70квм одноэтажный там мама живёт.собачка это моя люська второй ребёночек:) переывы надо делать обязательно.,иначе падает производительность
26.10.2012 в 11:10:31
витаон написал : очень маленький всего 2 сотки. на них ещё одмн домик стоит 70квм одноэтажный там мама живёт.
У вас родовое поместье,класс!!!
26.10.2012 в 11:12:08
margo213 написал : У вас родовое поместье,класс!!!
не то слово клан:). через дорогу сестра родная . всем миром дом строили 20лет назад. с кор. воротами. моя первая работа по металу 15 лет назад тренировался:)
26.10.2012 в 12:06:00
витаон написал : моя первая работа по металу 15 лет назад тренировался
С руками и с глазом-алмазом у вас никогда проблем не было.. А начали тренировались наверное еще в студ.стройотряде?
26.10.2012 в 12:11:08
margo213 написал : студ.стройотряде?
Мама говорит в 3 года уже во всю с молотком по двору гоцал.:) Начиная с класса 2 станция юнных техников,где то в пятом классе уже всей улице велики ремонтировал.,потом от любопытства безвозвратно были разобраны стиральная машинка, часы ходики,радиола за 170р ну и всё что можно было разобрать, интересно было как там устроено, сейчас не понимаю как родители не прибили.:)? И стройтряд был, коровники ,нефтебазу строили.Потом отошёл надолго от строительства.
26.10.2012 в 14:23:38
витаон написал : Мама говорит в 3 года уже во всю с молотком по двору гоцал. Начиная с класса 2 станция юнных техников,где то в пятом классе уже всей улице велики ремонтировал.,потом от любопытства безвозвратно были разобраны стиральная машинка, часы ходики
и тут остапа понесло!:)
26.10.2012 в 14:28:34
ionchik написал : и тут остапа понесло!:)
ага всё никак остановится не могу:D
28.10.2012 в 18:52:07
Итак процесс по вскрытию полов начался,сначала освободил 1/4 часть всего этажа, с неё и начну стелить новое перекрытие. Будет оно фанерой 15мм в 2 слоя прокленных между собой и стянутых саморезами. Родные перекрытия швелер 140мм с растояниями от 70 до 90см межжду ними.Вскрылось при разбирании сиё чудо, похоже доски или щиты потолка нижнего этажа как то привязаны были вот таим прутком 16мм через доску. ну я их приварил от греха подальше но багет внизу всё таки в одном углу слегка треснул по стыку с гкл и меж собой видать когда шерудил с досками просело ну да ладно не беда устраним.лаги буду делать поперёк с шагом 30см , благо досок валом в отличном состоянии очень толстых50мм и сухих для лаг лучше не придумать,прокалибрую на циркулярке. к швелерам крепить буду на саморезы по металу с подложкой кусков битумной наплавляемой кровли, потом на лаги тоже сплошным покрытием из полос этого же материала,и фанера сверху.
28.10.2012 в 22:52:11
витаон все у вас идет прекрасно, но можно я влезу? А вы уверены, что на представленном фото в багете трещина? Похоже на стык, такой ровной трещины быть не может. И еще вопрос, а зачем крепить к швеллеру лаги, не правильнее разве просто положить лаги на швеллер через пароизоляцию (куски кровли для чего?) и стянуть фанерой. Чтобы лаги не ползли при монтаже посадить их на жидкий битум, незабыть прокрасить швеллеры суриком или краской по ржавчине. А что поверх фанеры?
