витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 23:06:17
Info написал : витаон все у вас идет прекрасно, но можно я влезу? А вы уверены, что на представленном фото в багете трещина? Похоже на стык, такой ровной трещины быть не может. И еще вопрос, а зачем крепить к швеллеру лаги, не правильнее разве просто положить лаги на швеллер через пароизоляцию (куски кровли для чего?) и стянуть фанерой. Чтобы лаги не ползли при монтаже посадить их на жидкий битум, незабыть прокрасить швеллеры суриком или краской по ржавчине. А что поверх фанеры?
Трещина да по стыку 6 лет её не было ,а это уже показатель. про лаги не проще. для 15 фанеры большой пролёт, это ж не 50 доска, и как вы стыковать будете листы, например стык пришёлся между швелерами, лагу в воздухе подвесите?для досок вариант такой и был.фанера имет размер 1.5 на 1.5
Info написал : прокрасить швеллеры суриком или краской по ржавчине
зачем дом стоит уже 60 лет,лишняя работа,тем более они в слое глины и шлака. там и ржавчины то нет неоткуда ей взятся сухо всегда.
Info написал : (куски кровли для чего?)
это аналог вибры автомобильной развязка от ударного шума. пол будет полностью изолирован от стен, от лаг, и лаги от швелеров. сейчас когда сильно топают слышновато
Info написал : А что поверх
ковролин в спальнях, в зале буду смотреть по деньгам,вдруг разбогатею постелю натуральную доску
Info
Info
29.10.2012 в 01:08:11
"... а зачем крепить к швеллеру лаги" - вы наверное меня не поняли, лаги часто под фанеру хорошо, я имел ввиду зачем их жестко крепить саморезами к балкам, дерево дышит и жесткое крепление не пойдет ему на пользу, кстати и пришивать фанеру на вашу площадь вопрос по моему спорный, хотя при такой конструкции другого способа я не знаю. Наверное я не понял вас, если вы делаете из лаг решетку то это хорошо. Стыки фанеры - можно выбрать четверть фрезером, тогда при шаге лаг 30 см и 15 см фанере будет еще лучше. Прокладка от ударного шума понятно, тогда тем более жестко притягивать саморезами лаги к металлическим балкам нездорово, ИМХО. Если не меняете шлак, то конечно можно и не красить, но пароизоляцию я бы на балки положил. Ковролин вполне подойдет, ну а если разбогатеете... :) С интересом и уважением слежу за вашей веткой, успехов!
margo213
margo213
Кумертау
29.10.2012 в 21:06:54
витаон написал : вдруг разбогатею
Начинайте покупать лотерейные билеты или карту кредитную заведите.. А самый верный способ это работать, работать и работать:)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
29.10.2012 в 22:38:29
margo213 написал : Начинайте покупать лотерейные билеты
Ага и просрёт все денюшки:D
margo213 написал : или карту кредитную заведите
И будет банкиров кормить:mad:,и ночью не спать как денег лишних заработать и кредит отдать:cool:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.10.2012 в 22:46:35
margo213 написал : Начинайте покупать лотерейные билеты или карту кредитную заведите.. А самый верный способ это работать, работать и работать:)
в азартные игры не играю:yu. кредитной карты 7 лет назад хватило уже. :mad: работать и приходится а что делать. вот щас вроде и работы море. а теньге нет вовсе:) всё практически с колёс делается
margo213
margo213
Кумертау
30.10.2012 в 10:30:59
витаон написал : работать и приходится а что делать. вот щас вроде и работы море. а теньге нет вовсе
По приходу и расход... А вообще на ремонт и еду уходит очень много денег.. А я вот кредитку оформила ( приходится часть материалов закупать в Уфе), но я не плачу проценты за пользование успеваю возвратить в льготный период.. А еще я так приманиваю денежки - у меня есть два племянника ( это сыновья моего брата) и еще внучатый племянник, так вот я им периодически или денежки посылаю или подарки делаю, нельзя осчастливить весь мир но можно доставить радость своим близким... помогает
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 19:26:05
вот залил керамзитобетоном балкон толщина слоя 10см,сверху будет небольшая стяжечка 3см потом пол на лагах и эппс между ними . балкон будет утеплятся полностью с пакетами в окнах ,короче типа комнатка лишняя:)
бракодел
бракодел
Ярославль
03.11.2012 в 23:07:07
витаон написал : вот залил керамзитобетоном балкон толщина слоя 10см,сверху будет небольшая стяжечка 3см потом пол на лагах и эппс между ними . балкон будет утеплятся полностью с пакетами в окнах ,короче типа комнатка лишняя
у нас сегдня хОЛОдно ..ни за что бы стяжки не делал в такой колотун.. зы ... капсом младшой командуеТ :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 23:59:23
бракодел написал : у нас сегдня хОЛОдно .
а у нас +15 сегодня было.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2012 в 00:12:34
витаон написал : а у нас +15 сегодня было.
+0 ;) змерз як цуцик :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.11.2012 в 00:14:16
http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov/13278/цуцик
бракодел написал : цуцик
