Идеолог
Идеолог
20.08.2012 в 12:07:31
Ума не приложу как??? Есть разпредкоробка и нужно класть плитку. Неужели ее обычно замуровывают?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.08.2012 в 12:12:56
Идеолог написал : Неужели ее обычно замуровывают?
А почему нет, если провода проварены и как следует изолированы?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.08.2012 в 12:53:24
Mutru4 написал : А почему нет, если провода проварены и как следует изолированы?
а если придется ремонтировать проводку?
Идеолог написал : Есть разпредкоробка и нужно класть плитку. Неужели ее обычно замуровывают?
масса вариантов - от маленького ревизионного лючка, до вырезания в плитке отверстия для крышки распредкоробки
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.08.2012 в 13:00:28
Оставьте несколько плиток в запас на всякий случай и замуруйте, если коробка не вылезает за плоскость плитки.
Ну да, а если проводку не поменяли?:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.08.2012 в 13:00:34
Eddy21 написал : а если придется ремонтировать проводку?
А что с ней может случиться, если выбрать достаточное сечение и не перегружать?
Eddy21 написал : масса вариантов - от маленького ревизионного лючка, до вырезания в плитке отверстия для крышки распредкоробки
Бывает заказчику не нравятся эти "лючки", подавай до потолка плитку.
За Байкалом написал : Ну да, а если проводку не поменяли?
И такое часто бывает (шинель заправленная в трусы):)
Идеолог
Идеолог
20.08.2012 в 13:37:30
почитал. теперь тоже склоняюсь замуровать. если провода или ваги придется менять. что поделать. отдеру и поменяю одну плитку.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.08.2012 в 13:44:20
Идеолог написал : почитал. теперь тоже склоняюсь замуровать. если провода или ваги придется менять
доступ в распредкоробку делается не только для того, чтобы менять провода и ваги. Он бывает очень полезен и для локализации места повреждения проводки
Идеолог написал : отдеру и поменяю одну плитку.
:) не забудьте фломастером пометить плитку, которую нужно будет отдирать - через 5 лет память может и подвести
20.08.2012 в 15:01:05
Идеолог, Плитку на магнитах, если что - затирку потом расковыряете.
Если все хорошо сделано, то ремонтировать придётся вряд-ли, кроме:
  • просверлили
  • надо добавить новое и там и там - разрушения отделки кроме коробки - неизбежны
Так что можно и наглухо муровать, если всё надежно.
PS Если есть возможность - перенести в другое место.
И кстати - это не в ванной случайно? Речь к тому, что плитка не идеальный влагоизолятор - затирка треснет и вода может легко добраться и если не зальёт, то от влаги будет сыреть и гнить....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
20.08.2012 в 15:20:25
Идеолог написал : разпредкоробка
Идеолог, не пробовали обойтись без этой коробки ???? сделав все коммутации проводов в установочных ?
