ssolovov
ssolovov
03.09.2012 в 21:17:54
nadegniy написал : У Вас герметик не пускает пар в ограждение балкона - это фасад.
Фасад (франц. facade, от итал. facciata, от faccia – лицо), наружная сторона здания или сооружения http://slovari.yandex.ru/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D1%8D%D1%82%D0%BE/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4/ Я герметиком мажу изнутри помещения - это не фасад. Иначе, с таким же успехом фасадным клеем пришлось бы клеить обои на наружной стене комнаты...
Игорь С
Игорь С
Харьков
03.09.2012 в 21:41:44
ssolovov написал : Фасад (франц. facade, от итал. facciata, от faccia – лицо), наружная сторона здания или сооружения http://slovari.yandex.ru/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D1%8D%D1%82%D0%BE/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4/ Я герметиком мажу изнутри помещения - это не фасад. Иначе, с таким же успехом фасадным клеем пришлось бы клеить обои на наружной стене комнаты...
:applause::D
nadegniy
nadegniy
03.09.2012 в 22:15:35
Себе делайте хоть г.., но другим не советуйте!
Russo
Russo
03.09.2012 в 22:52:34
экий аргумент однако. "достойный".
cul8er
cul8er
Железнодорожный
04.09.2012 в 09:25:34
А теперь если можно обобщить как-то последние пару страниц:
  1. Чем промазывать стыки плит эппс
  2. Какой пароизоляцией сверху покрывать и чем ее крепить
  3. Если планируется уложить только на 3и стены плиты эппс, то пароизоляцию все равно делать на все помещение?
Грэй
Грэй
04.09.2012 в 11:34:45
cul8er написал :
  1. стыки "промазывать" пеной из баллона.
  2. пароизоляция - любая, лёгкая рулонная, крепится скобами или гвоздями.
  3. пароизоляцию делать только там, где утепляется, то есть на 3 стены. (а также на пол и на потолок)
ssolovov
ssolovov
04.09.2012 в 18:10:31
cul8er написал :
Если плиты ЭППС еще не купили, то лучше взять плиты с четвертью, чтобы в стыках получилось нахлесточное соединение. http://fst40.ru/uploads/photos/small_1333983677_epps.jpg
zzaazz
zzaazz
04.09.2012 в 18:12:02
zzzASVzzz написал : Сообщение от Eddy21 а какой толщины слой изофола он применяет?
10 мм.
Вспомним школьный курс физики: лучший теплоизолятор("непередатчик" тепла)- вакуум, далее идут инертные газы, после воздух. Получается стекопакет с 16 мм. слоем воздуха теплоизолирует лучше.
sanya1965 написал : мне интересно как без фольги тепло будет отражаться.
Чтобы отразить "тепло"(инфракрасное излучение) - то для волны такой длинны необходимо идеальное зеркало. Фольга в утеплителях никак не работает, эдакий коммерческий миф.(замануха, если хотите. Ну и самое главное, но почему-то на форуме малообговариваемое: утепление помещения изнутри, это абсолютно неправильно(можно сказать даже- преступно). Поясню почему: Утепляя стену изнутри, мы смещаем точку росы дальше от улицы, вплоть до поверхности стены под утеплителем или даже в утеплитель. В таком случае стена постоянно мокрая со всеми вытекающими(а также "выползающими" в виде плесени и грибка) последствиями, ну и ведущими к ускоренному разрушению оной. Более детально про "Точку росы в строительстве" можно почитать в инете (у того-же Ружинского на аллбетоне к примеру).
nadegniy
nadegniy
04.09.2012 в 18:50:06
Russo написал : экий аргумент однако. "достойный".
Главный аргумент строителя - собственный опыт!
Russo
Russo
04.09.2012 в 19:12:11
nadegniy написал : Главный аргумент строителя - собственный опыт!
угу, тогда чет неясно откуда это новые материалы и технологии берутся... из ваших слов выходит, что главный и самый важный аргумент: "всегда так делали" ;)
nadegniy
nadegniy
04.09.2012 в 19:41:35
Russo написал : угу, тогда чет неясно откуда это новые материалы и технологии берутся... из ваших слов выходит, что главный и самый важный аргумент: "всегда так делали" ;)
Кто-то делает в год один дом, а я пару сотен...и так в последние годы, раньше больше было. За 20 лет наупражнялись много, пробовали, ошибались, опять пробовали...;) Если нравится, то можете пробовать и Вы.
