Russo
Russo
16.09.2012 в 13:05:57
nadegniy написал : Вы хотите видео чего?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169356&p=3298028&viewfull=1#post3298028
nadegniy
nadegniy
16.09.2012 в 13:09:41
Lodjmaster написал : На данный момент пеноплэкс 50мм +10 мм пенофол,я рекомендую применять пенофол марки С-10(самоклеящийся)ширина у рулона 60 см ,длина 15 метров площадь рулона 9 кв /м,конечно пенофол самоклейка выходит несколько дороже,но зато он плотно прилегает к поверхности ,не образуя щелей и его не надо пришпиливать саморезами к пеноплэксу, как это делают практически все мастера и тем самым нарушают паро и гидроизоляционный слой,стыки конечно же проклеиваются алюминиевой фольгой, И все же хочу обратить Ваше внимание на то ,что температура воздуха лоджии зависит не только от толщины материала утепления ,но и существенно зависит от качества швов на стыках пол -стена ,стена - потолок.Так-как плохо пропененый шов с раковинами пустотами или вообще не пропененый дает колоссальную потерю тепла ,особенно если между полом и парапетом существуют небольшие ,порой невидимые трещины ,но через которые идет приток холодного воздуха,,если высказаться короче ,то шуба должна быть не только из хорошего и толстого меха ,она еще должна быть хорошо сшита,если швы дырявые .ТО ШУБА ТЕПЛО ДЕРЖАТЬ НЕ БУДЕТ
На поверхности ЭППС плёнка..клей ни клей а всё отойдёт! Можете сами в этом убедиться, приклейте к поверхности ЭППС прозрачный скотч, сделайте несколько раз эпиляцию;) А от фольгированного пенополиэтилена толку как от козла молока, он дорогой и бестолковый!
nadegniy
nadegniy
16.09.2012 в 13:11:02
Russo написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169356&p=3298028&viewfull=1#post3298028
На семинарах видеосъёмки не ведутся
Russo
Russo
16.09.2012 в 13:15:09
nadegniy написал : На семинарах видеосъёмки не ведутся
означает ли это, что участникам семинара прямо запрещается снимать ваши выступления? даже для личного использования?
nadegniy
nadegniy
16.09.2012 в 14:00:57
Russo написал : означает ли это, что участникам семинара прямо запрещается снимать ваши выступления? даже для личного использования?
Снимайте если Вам нравится. На следующий семинар Форумхаус ТВ собирается, будут снимать ролик.
Saverb5
Saverb5
20.09.2012 в 20:21:53
nadegniy написал : А от фольгированного пенополиэтилена толку как от козла молока, он дорогой и бестолковый!
На чем основывается ваше мнение?
nadegniy
nadegniy
20.09.2012 в 20:46:06
Tesoro написал : На чем основывается ваше мнение?
На опыте применения различных утеплителей.
Regressor
Regressor
Хабаровск
26.09.2012 в 02:35:19
nadegniy написал : На опыте применения различных утеплителей.
Опыт в чем заключается ? Вы просто отрицаете передачу тепловой энергии излучением, или имеете измеренное подтверждение ? Или это "раз невооруженным взглядом разницы не видно - зачем платить больше ?"
Russo
Russo
26.09.2012 в 02:45:07
Regressor написал : Опыт в чем заключается ? Вы просто отрицаете передачу тепловой энергии излучением, или имеете измеренное подтверждение ? Или это "раз невооруженным взглядом разницы не видно - зачем платить больше ?"
вы бы таки тему почитали... даже мышь в углу начинает кусаться...
nadegniy
nadegniy
26.09.2012 в 08:46:34
Излучением передаётся тепловая энергия при наличии мощного источника, например мартеновской печи...на балконе такой нет, просто потраченные деньги, время и место, который мог бы занять дополнительный ЭППС, либо проход был бы пошире.
Vidis
Vidis
Лебедянь
26.09.2012 в 10:10:22
nadegniy написал : Излучением передаётся тепловая энергия при наличии мощного источника, например мартеновской печи
Излучает любое тело имеющее температуру выше 0 град.К, кроме абсолютно черного.
