@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.06.2013 в 23:03:15
ssolovov написал : Так получилось, что у меня три лоджии...
О! Вот это отчёт. Внушает оптимизм. :)
Резон написал : Полосы фанеры
Э... А чем они лучше? А металлические профили почему никто не использует? Они же как раз для этого и предназначены.
Резон написал : Поищу где что писал, что нить выложу попозжа
Жду!
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.06.2013 в 23:10:12
pavel700777 написал : А технология дальнейшая та же, то есть далее пенофол и прочая с лоджии.ру
Смотрю многие тут так делают.
pavel700777
pavel700777
Вологда
18.06.2013 в 23:24:24
@ndrey_Sm, вообще я так витиевато постарался свою точку зрения высказать на один из Ваших вопросов,о методе крепления Пеноплекса к стене - пена и ничего больше. Хотя всего 2 дня умеренной эксплуатации, но думаю, и дальше не отвалится)). А пенофол планирую степлером пристрелять и скобки алюминиевым скотчем заклеить. Кстати, зачем-то все стыки Пеноплекса после пропенивания таким скотчем прошёл. Зачем? А пусть будет, и красиво!
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.06.2013 в 23:33:08
pavel700777 написал : А пенофол планирую степлером пристрелять и скобки алюминиевым скотчем заклеить.
А после весь пирог дырявить насквозь металлическими креплениями для брусков (на которые будет крепиться обшивка)? Этот момент меня напрягает. По словам уважаемого Резон, есть пластиковые крепления... Но их ещё найти нужно.
pavel700777
pavel700777
Вологда
19.06.2013 в 00:07:40
@ndrey_Sm написал : А после весь пирог дырявить насквозь металлическими креплениями для брусков (на которые будет крепиться обшивка)?
Касательно меня, пока в голове такая картинка: под подоконник прямо в него снизу на клопы посажу угловое крепление для пластиковых панелей или подобное, на жидкие гвозди так же на полу второе. Так как высота парапета 110, по середине думаю пустить исключительно для жёсткости на упор кабель-канал тонкий опять же на жидкие гвозди. Небольшой вес и практически полное отсутствие нагрузки позволит этим поделиям постоять. Да, облицевать планирую ламинатом.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
19.06.2013 в 09:02:27
pavel700777 Мне кажется это какое-то хлипкое решение... А на полу что?
19.06.2013 в 09:21:00
ssolovov написал : Мне не подошел, т.к.:
ssolovov написал : Клеить там не так просто... Говорят, что если "ножевкой не зашкурить", то и не приклеится вовсе.
А кто мешает зашкурить? :clapping
ssolovov
ssolovov
19.06.2013 в 11:12:31
G.A.S. написал : А кто мешает зашкурить?
Так для этого сначала нужно посетить методический семинар Надежного по зашкуриванию, потом купить правильную ножевку... ;)
mafia1981
mafia1981
19.06.2013 в 11:33:42
ssolovov Подтверждаю, обычной сеткой или шкуркой хрен зашкуришь. Только ножевкой. :)
CheVad
CheVad
Томск
19.06.2013 в 13:01:48
mafia1981 написал : Вы когда в машине ездите в мороз, то у вас в машине в салоне температура воздуха 22-25 градусов, а за бортом -30. Но при этом почему-то не возникает никакого конденсата на стеклах. =)) А все потому, что в салоне идет движение воздуха. :)
;)Вот тут вы не правы! Нужно всего лишь один раз "врубиться" в "точку росы". 1)Конденсата на стеклах не возникает потому-что стекла тоже прогреваются ниже "точки росы"! Конденсат из воздуха выпадет на границе двух сред - холодного стекла и теплого воздуха салона - если разница температур будет выше или равна "точке росы". Потому-что воздух в узкой области около поверхности стекла тоже охладится. А при той полученной от стекла холодной температуре максимальное содержание в воздухе водяных паров намного ниже. Вот лишняя влага и выпадет на стекле. 2)А когда стекло прогрелось - граница двух сред оказалась снаружи! Но холодный воздух снаружи содержит меньше влаги и тут уже до лампочки.:confused: Надеюсь не слишком заумно получилось... Как еще просто объяснить... Например, дома в санузле, на трубе с холодной водой у нас зимой конденсата нет, а летом есть. Разница в условиях только влажность воздуха - зимой низкая, а летом высокая. :)
mafia1981
mafia1981
19.06.2013 в 13:28:00
CheVad Ну да все верно. Но при этом воздух должен двигаться, ну т.е. старый воздух уходить и новый воздух приходить. Таким образом воздуху не будет времени на конденсирование.
