Странные споры про теплое и мягкое. Вы почитайте про теплопередачу (а именно какие виды теплопередачи бывают):
Пеноплекс перекрывает уход тепла посредством теплопроводности. Фольгированный полиэтилен перекрывает уход тепла посредством теплового излучения (а также служит пароизоляцией).
И к слову говоря в стеклопакете с широкими дистанционными рамками тепло начинает уходить посредством конвекции поэтому для уменьшения этого явления применяется заполнение азотом, аргоном, гексафторидом серы).
Теплопроводность дает самые большие потери тепла и одинокие 10мм изофола тут ничем не помогут. Только комплексное решение с толстым слоем материала с низкой теплопроводностью (тот же пеноплекс) и отражающим слоем того же изофола например (можно и не 10мм, а 3-5мм например).
Вообще если правильно подходить к утеплению, надо сесть, взять бамажку с ручкой, нарисовать стенки, пол, потолок с размерами и посчитать теплопотери и необходимую толщину утеплителя для каждой поверхности. Не забыть про окна (площадь и теплопроводность профиля, площадь и теплопроводность стеклопакетов), потери тепла на вентиляцию. Затем вместе со своей жабой выбрать материал для утепления, его толщину и определить мощность обогревателя (лучше с запасом) и самое главное параметры остекления (не забывая про вес этого остекления).
Если пол на лоджии поднять выше уровня пола внутреннего помещения (и не трогать перемычку-порожек), то конвекцию вполне можно поставить на службу дополнительно обогревать лоджию - холодный воздух с лоджии будет утекать во внутреннее помещение, а теплый из помещения вверху заходить на лоджию.
ЭППС продается с наполнением антипиренами категории горючести Г1 - сам по себе горение не поддерживает. Стоит использовать такой. Панели пластиковые бывают с антипиренами. Вагонка также бывает с огнезащитными пропитками. Для того, чтобы влага уходила - должна быть хорошая вентиляция. Электрику - только в металгофре проводом с характеристиками нг-LS. Под розетки лично я себе сделал ванночки из СМЛ (выбрал утеплитель в том месте, поставил грибки и ванночку закрепил к грибкам, зазоры пропенил противопожарной пеной, в ванночки уже шурупами вставил подрозетники). Подрозетники ясен пень не поддерживающие горение и розетки тоже.
Вентиляцию тоже надо обязательно предусмотреть и сделать во избежание грибка и мокрых окон на лоджии, но это отдельная тема.
Дешево, тепло и безопасно не получится. Увы....
З.Ы. Вместо теплого пола и конвектора на стене есть еще вариант с инфракрасным обогревателем на потолке. Очень и очень неплохой вариант. Воздух не нагревается, греются стены, пол - довольно комфортно.
