sanya1965
sanya1965
22.08.2012 в 13:47:45
ssolovov написал : ....Конечно, если бы мы обустроили теплый пол, то стало бы еще комфортнее! Но! Мы потратили дополнительные деньги на сам теплый пол и на электроэнергию для его функционирования! Учтем еще и то, что КПД функционирования теплого пола будет несколько ниже, чем у конвектора.
жизнь вообще дорогая штука. но ТП работает снизу, и я физически ощущаю тепловой поток от пола вверх. конвектор не может его заменить полноценно, это совсем другие ощущения. поэтому не мыслю себе туалета, ванной комнаты и лоджий, без него.
sanya1965
sanya1965
22.08.2012 в 13:49:04
Профан27 написал : Зря.
Вы действительно считаете, что полномочны судить об этом?
ssolovov
ssolovov
22.08.2012 в 14:49:36
sanya1965 написал : ТП работает снизу, и я физически ощущаю тепловой поток от пола вверх. ... это совсем другие ощущения. поэтому не мыслю себе туалета, ванной комнаты и лоджий, без него.
Вот тут вступает в силу субъективная составляющая и каждый должен ее оценивать лично для себя. Вот в квартире моих родителей, живущих на 1 этаже, пол в ванной и туалете достаточно холодный и там я бы согласился иногда включать теплый пол. В нашей же квартире в ванной и туалете и так постоянно жарко и теплый пол там ни к чему. У другого человека могут быть другие ощущения и он бы в данной ситуации сделал бы другие выводы и принял бы другие решения. А вот что касается объективных показателей, то это температура воздуха в районе пола на лоджии.
sanya1965 написал : ...конвектор не может его заменить полноценно ...
У конвектора и задача несколько другая: он должен в минимальные сроки нагреть воздух и поддерживать его температуру в заданных значений при минимальном расходе электроэнергии. И эту задачу он выполняет лучше, чем теплый пол.
Russo
Russo
22.08.2012 в 16:31:52
кому не нравится просто фольга - может через нее эл.ток пускать ;)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.08.2012 в 16:45:57
sanya1965 написал : там вроде 2Х10мм с перекрытием..... и между слоями, как ни изголяйся, будут воздушные зазоры. дальше продолжать?
где там-то? :)
zzzASVzzz
zzzASVzzz
22.08.2012 в 17:17:57
Russo написал : кому не нравится просто фольга - может через нее эл.ток пускать ;)
а так точно теплее будет ?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.08.2012 в 17:23:14
zzzASVzzz написал : а так точно теплее будет ?
нет, но стопроцентно - гораздо прикольнее ;)
Russo
Russo
22.08.2012 в 17:57:29
до приезда пожарных будет точно теплее ;)
nadegniy
nadegniy
23.08.2012 в 01:52:39
Eddy21 написал : :) Вы немножко ошибаетесь. Фольга отражает только инфракрасное тепловое излучение, а при утеплении ограждающих конструкций работа идет с другим видом теплообмена - теплопроводностью. Утепляются тем, что плохо проводит тепло, т.е. имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче. Фольга в этом плане - ничто. Если Вы зимой завернетесь (на голое тело) в даже очень сильно отражающую фольгу - непременно замерзнете, а вот если в абсолютно не отражающий никаких излучений синтепон - Вам будет тепло и комфортно :) Если босыми ногами встанете на положенную на лед фольгу - примерзнете и потеряете пальцы, а если на положенный рядом кусок пенопласта - блаженная улыбка растечется по Вашим губам ;)
Полностью согласен. Фольга теоретически работает на отражение, но больше работает на теплопередачу- с ней холоднее. Чтобы фольга заработала необходим очень сильный источник тепла- мартеновская печь например, в остальных случаях она только вредна. Для утепления изнутри больше всего подойдёт ЭППС 35, лучше фрезерованный либо зашкуреный ножовкой, и приклееный, без механического крепления с тщательно пропенеными швами. ЭППС 35 будет работать как утеплитель и как пароизоляция, минимум 50 мм, лучше 100-150 мм.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.08.2012 в 02:17:47
nadegniy написал : Чтобы фольга заработала необходим очень сильный источник тепла- мартеновская печь например
ну почему сразу мартеновская? Вполне достаточно и нихромовой спирали, нагретой хотя бы градусов до 600 (самое начало свечения) - вот там да, фольга вполне начнет работать как отражатель теплового излучения :)
Рома
Рома
Челябинск
23.08.2012 в 05:04:07
Пока не могу уловить смыл утепления балкона фольгированным утеплителем. И на сайте Пеноплекса такая же схема предлагается http://www.penoplex.ru/endsection/loggia_warming.html. Фольгу применяют в парилках. Чего ей на балконе делать? Полистерол на балконе? Да еще панели, вагонка? Недавно видел как прекрасно горит балкон, заодно и крыша дома сгорела. На балконах часто сушат белье, влажность куда уходить влаге при таком термосе?
