23.08.2012 в 19:03:09
Stroyka написал : Ваш паркет может защилить
клеи правильные эластичные. деформации стяжки нивелируются. для примера всю жизнь клали паркет на битумную мастику прямо на бетон. и он лежит по сей день. при наличии высушеной отгрунтованой стяжки и правильного клея ничего не будет. а фанера это просто от греха подальше. вот и рукодствуются этим. я кстати тоже за фанеру. хотя понаклеил и на бетон дофига. пока стоит
22.06.2013 в 23:32:07
nikolay12 написал : Узкие коридоры. Если необходимо выполнить укладку в попереч- ном направлении, например, в узком коридоре, можно предотвра- тить изменение формы досок, надрезав нижний слой шпона в двух- трех местах на каждой доске. Такие надрезы должны быть выполне- ны с помощью пилы или ножа для резки ковров по диагонали, под углом 45°, а их глубина не должна превышать толщины шпона.
Что это за изменение формы досок такое (загиб параболой к стенам что ли?)? И как прорезы могут избавить доску от этого изменения формы (и с каким шагом делать эти прорезы)?
