Alik2009
Alik2009
Уфа
20.08.2012 в 20:12:21
добрый день! при помощи лазерного невелира промерил уровень пола. существует стяжка цементная устроенная строителями, качество как мне кажется хорошее (нигде не люфтит трещин больших нет) качество по отметкам смотрите вложенный рисунок по привычке начальная отметка 0, остальные + или - от нее.
между всем комнатами будут двери. вопрос:
  1. можно такой пол с такими перепадами выровнять самовыравнивающимся полом??? как вариант в каждой комнате на входе ставить ограничитель заливать, потом когда встанет пол перепад не будет заметен.
  2. самый большой перепад в минус идет на входе. но там в ограниченном линиями прямоугольнике будет плитка. она толще ламината. и в этом прямоугольнике уже уровень плиткой ловить. что скажите???
20.08.2012 в 21:08:24
Alik2009 написал :
Да. Но всю площадь самонивелирующейся смесью - очень дорого. В спальне и гостинной лучше бы предварительно сделать слой более грубым ровнителем разравнивающийся валиком / раклей. Там, где цифры 0, + 8, -2 имеет смысл стесать уровень болгаркой с алмазной чашкой или как еще - будет неслабая экономия материала в расчете на всю квартиру. Еще вариант - не обязательно выводить всю квартиру в 0. Кто это оценит? Если оставить плавные переходы в коридоре (если не мешает и незаметно), то можно еще сэкономить. Например спальню оставить на уровне -20 (-19 - сбить) сделать чистым полом в один уровень с коридором где плитка.... (перед санузлом тоже имеет смысл плитку сделать до спальни.) Гостиную сделать -10, от плитки в коридоре плавный подьём 1м до двери гостиной. В районе двери горизонт, чтобы щель ровная была. В детской сделать не ламинат, а клеевую пробку - и падать не больно, и тепло, и уровень ниже. Ну как-то так....
Alik2009 написал : в ограниченном линиями прямоугольнике будет плитка. она толще ламината. и в этом прямоугольнике уже уровень плиткой ловить. что скажите???
Да. Можно предварительно или плит клеем протянуть, или не самоневелирующейся смесью.
Alik2009
Alik2009
Уфа
21.08.2012 в 10:41:50
BV написал : Да. Но всю площадь самонивелирующейся смесью - очень дорого. Еще вариант - не обязательно выводить всю квартиру в 0. Кто это оценит?
скажите пож-та из практики под ламинат какие требования по перепадам. чтобы потом ламинат по стыкам не разошелся и не гулял под ногами.
BV написал : (перед санузлом тоже имеет смысл плитку сделать до спальни.)
объясните пож-та почему перед санузлом до спальни тоже лучше плитку положить?
BV написал : В детской сделать не ламинат, а клеевую пробку - и падать не больно, и тепло, и уровень ниже.
где можно о клеевой пробки подробнее почитать? или что это такое? чтобы в интернете найти то что нужно, слышал только про пробковые обои.
