max-power
max-power
11.09.2012 в 18:35:24
Михалыч, нужно ли делать приток для этой новой вентиляции и откуда? будут ли там конденсат? куда он будет стекать? или как?
sanya1965
sanya1965
11.09.2012 в 20:24:52
max-power написал : ....нужно ли делать приток для этой новой вентиляции и откуда? будут ли там конденсат? куда он будет стекать? или как?
хотите сделать нормально и надолго? снимать и перекладывать. это на словах можно обеспечить вентзазор. на практике со временем все провисает и спекается. и это головная боль на всю жизнь.
Жилка
Жилка
20.09.2012 в 12:28:35
Чтобы не создавать новую тему, подниму эту. Нужно оперативно доутеплить крышу в пристройке. Сейчас имеем вот что:
Лаги, шифер, толь, утеплитель плитами (неизвестной породы). Щели между плитами утеплителя закладываю пенопластом + мелкие кое-где задуваю пеной. Планирую после закрытия пены положить изнутри пароизоляцию и зашить это дело.
Собственно, вопросы:
  • какую пароизоляцию брать и как ее правильно класть?
  • Чем лучше зашить? Нужен эконом-вариант.
Переделать полностью не предлагать, т.к. помещение арендовано под частный женский клуб, сейчас много денег вложить не можем, ремонт делается тоже дамским коллективом, так что некоторый идиотизм вопросов вы мне, надеюсь, простите.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.09.2012 в 14:00:08
Жилка написал : утеплитель плитами (неизвестной породы).
пеноизол. Ну это- не важно.-:)
Жилка написал :
Любую п/и. Например Изоспан В. Зашить чем угодно- панели ПВХ самый простой вариант.
п.с. Все это не очень правильно, но условия такие...-:)
Жилка
Жилка
20.09.2012 в 14:08:31
Михалыч, спасибо! Как правильно класть пароизоляцию? Одновременно с панелями, ими прижимая?
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.09.2012 в 14:17:56
Сначала горизонтально натягиваем п/и, прищёлкивая степплером к стропилам. Следующее полотно- с нахлестом 10см. Начинаем сверху. Затем- обшиваем. ГКЛ+обои быстрее, но учитывая размер листов и женские руки- лучше панели ПВХ на степплер...-:) Только наверное придется бруски 20х40 поперек стропил прибить через 50см в качестве обрешетки для панелей ПВХ...
Жилка
Жилка
20.09.2012 в 16:59:58
Поняла, спасибо!
katyadanilov
katyadanilov
18.01.2016 в 11:54:34
А об утеплении керамзитом не думали (это я о крыше)? Вот тут статья есть неплохая про утепление http://taxi-pesok.ru/stati/uteplenie-krovli-keramzitom , читаю сейчас, можете присоединиться :)
AlexShyian
AlexShyian
01.03.2016 в 12:46:57
Привет всем))))) Утепление крыши очень важная часть строительства... Я когда делал себе, то узнал что почти все тепло уходит из крыши... Канашно сейчас у меня уже все сделано и тепло, уютно. Жена очень довольна, а это главное!!!Я делал все сам, заглядывая в интернет и шурша всякие сайты и ссылки))) Кстати здесь можно найти как это сделать http://remoo.ru/krysha/uteplenie-kryishi-iznutri-svoimi-rukami/
dmitryony
dmitryony
Черновцы
08.03.2016 в 09:15:24
А об утеплении керамзитом не думали (это я о крыше)? Вот тут статья есть неплохая про утепление, читаю сейчас, можете присоединиться
ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
08.03.2016 в 09:27:37
dmitryony написал: А об утеплении керамзитом не думали (это я о крыше)? Вот тут статья есть неплохая про утепление, читаю сейчас, можете присоединиться
dmitryony, Хоть и пост заказной, но по ссылке все-таки вижу хорошие материалы в примерах. Теплоизоляцию кровли делал себе с использованием минваты кнауф. В отличие от керамзита этот материал легче и практичнее, нет пыли, нет грязи, нет смол. По долговечности думаю они оба одинаково продержатся. Мне кажется керамзит влагу держит в себе дольше, а это сырость, но это мое мнение.
