22.08.2012 в 17:00:16
Twixik написал : Судя по фотке, тройники на стояка на опрессовке.
Капитан очевидность
Twixik написал : И до коллекторов все на 3/4.
Для чего, если МП20 имеет внутри диаметр никак не больше 14мм
Twixik написал : Трубу для вставки используйте такую же
Ага, диаметр такой-же да? Производитель-то может быть и получше?
22.08.2012 в 17:35:24
ИМХО оставить как есть. PS Вообще смысла городить параллельную разводку 16 трбой не вижу.
22.08.2012 в 17:50:48
i23e, Уважаемый, что цепляетесь?
22.08.2012 в 18:05:25
Не, не цепляюсь, просто, возможно не догоняю. Простите, если обидел...
23.08.2012 в 09:26:21
matroskin210 написал : Вообще смысла городить параллельную разводку 16 трбой не вижу.
Разводку 16 трубой уже протянул, жду когда фильтра самопромывные прийдут и буду установливать коллектора и водключаться к вводу. Я не спец. Может и зря затеял это всё и денег кучу убил... Но было: от ввода тройник и пошло одна 16 труба в ванну одна на кухню. на той которая в ванну тройник и 16 на смеситель потом тройник и 16 на умывальник, потом в конце стиралка. которая в кухню на ней тоже через тройник унитаз, тройник на посудомойку и в конце на раковину. Мне показалось, что так тоже не есть ГУД. Решил переделать. Тянуть всё 20 трубой и ставить коллектор на 1" при таком вводе воды в квартиру мне показалось не лучшим вариантом...
23.08.2012 в 09:34:35
2Twixik Труба такая есть, осталась от демонтажа отопления. Я не сильно понимаю в этом - дилетант:) на Ваш вариант кажется логичным. Скорее всего так и сделаю.
23.08.2012 в 17:17:40
Я временную схему кинул 20кой полипропиленом от ввода до всех потребителей по "шинной топологии" :) Пока всё работает отлично. Экономика материала и арматуры на лице.
24.08.2012 в 10:08:07
Матроскин Что за шинная технология? подробней можно? может сгодиться когда нибудь... 2Twixik Тройник на 20 м/п с отводом резьбовым Ду20. в той части фитинга где запрессовывается труба 20 проход будет явно не более 15. Может есть смысл оставить тройник на стояке какой есть на него переход 15-20 и дальше 20 диаметром идти. Не хочется стояк трогать...
24.08.2012 в 10:15:46
Шинная не технология а топология Когда есть шина ( две трубы) и все потребители/источники подсоединены к ней. По аналогии с ЛВС ;) PS У вас топология "звезда"
24.08.2012 в 12:36:54
Понял! У меня так изначально было сделано только 16 трубой и все тройники под пресс в стяжке... поэтому и убрал, один тройник закапал, я и напрягся:eek:, сделал цельными кусками к каждому потребителю.
24.08.2012 в 20:06:25
Одна мелочь, старая металлопластиковая труба второй раз не опресовывается, течь будет почти 100%.
