Alexander S.
Alexander S.
21.08.2012 в 09:48:26
Добрый день.
Думаю, над такой проблемой:
Подключение духовки и элетроподжига от газовой варочной панели к одному выводу. Вывод 3х2.5 моножила медь. Духовка и поджиг - многожилы медь (сечения точно не помню).
Как лучше организовать такое соединение: на Wago (простой способ), или опрессовкой (посложнее). Если опрессовка, то нужно ли предварительно обжимать многожилы в отдельные гильзы, а потом уже в общую?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.08.2012 в 09:56:58
Alexander S. написал : Как лучше организовать такое соединение:
если духовка до 3.5кВт и оснащена стандартной вилкой на 16А - поставить две розетки и включить в них и поджиг, и духовку. Если вилки у духовки нет - приделать самому (можно припаять), конечно, при условии, что она больше 3.5кВт не потянет
Alexander S.
Alexander S.
21.08.2012 в 10:15:41
andrewkhv написал : если духовка до 3.5кВт и оснащена стандартной вилкой на 16А - поставить две розетки и включить в них и поджиг, и духовку. Если вилки у духовки нет - приделать самому (можно припаять), конечно, при условии, что она больше 3.5кВт не потянет
Вилки ни у духовки, ни у поджига нет. С розетками не хотелось бы ничего придумывать, т.к. уже поклеяны обои, установлен кухонный гарнитур со столешницей - место вывода довольно труднодоступное.
Духовка 2.8кВт.
К тому же, если в заводском исполнении нит вилки, наверное, подразумевается какой-то другой способ соединения, кроме розетки.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.08.2012 в 10:36:29
Alexander S. написал : подразумевается другой способ соединения
возможно, но в нем особой необходимости нет.
ваго не пойдет - это точно. если хотите прессовать - прессуйте, дополнительных гильз не надо. можно и спаять, если умеете паять - это надежно будет.
Andrew Nik
Andrew Nik
21.08.2012 в 10:53:40
Многожил оконцевать тонкостенной гильзой. А дальше возможны варианты:
  • шинки с винтом (но потом протягивать надо периодически)
  • проходные клеммы типа http://www.electro-mpo.ru/card32182.html (более надежное и щадящее соединение)
Alexander S.
Alexander S.
21.08.2012 в 11:07:28
Andrew Nik написал : Многожил оконцевать тонкостенной гильзой. А дальше возможны варианты:
Т.е. многожилы оконцевать предварительно НШВИ?
Сейчас пришла мысль. Как вариант, установить маленькую внешнюю распаечную коробку с встроенным клеммником и в ней выполнить все соединения.
эго
эго
21.08.2012 в 11:07:35
Alexander S. написал : С розетками не хотелось бы ничего придумывать, т.к. уже поклеяны обои, установлен кухонный гарнитур со столешницей - место вывода довольно труднодоступное.
Именно по такой причине лучше поставить накладные розетки и купить вилку. Место соединения под кухонным шкафом?
ПыСы: извиняюсь, не понял сразу, что гарнитур уже установлен.
Andrew Nik
Andrew Nik
21.08.2012 в 11:19:38
Alexander S. написал : Т.е. многожилы оконцевать предварительно НШВИ?
Я думаю, с этого стоит начать в любом случае, кроме разве что пайки.
Twixik
Twixik
Ангарск
21.08.2012 в 13:46:55
Правда, поставьте нормальную накладную розетку. И хлопот меньше, и удобства больше. А клеммы в коробке надо будет периодически протягивать. А что, у вас духовой шкаф продавался сразу с проводом? А многожилу обязательно в НШВИ.
Alexander S.
Alexander S.
21.08.2012 в 14:12:41
Twixik написал : Правда, поставьте нормальную накладную розетку. И хлопот меньше, и удобства больше.
На счет накладной розетки - нужно посмотреть в плане свободного места, вполне может не поместиться.
Twixik написал : А что, у вас духовой шкаф продавался сразу с проводом?
Да, причем без вилки.
21.08.2012 в 14:21:44
Alexander S. написал : На счет накладной розетки - нужно посмотреть в плане свободного места, вполне может не поместиться.
В соседнем шкафу. В задней стенке отверстие делаете и всё.....
