jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.08.2012 в 01:12:43
Stroyka написал : Разница в стоимости м2 под покраску с паутинкой и без? Если потолок монолит паутинка не нужна, если стены поштукатурены ротбантом паутинка не нужна. Если пойдут трещины от усадки здания или разного температурного коэффициента расширения материала паутинка не спасет. Если штукатурные откосы конденсируют тоже не спасет. В каких случаях нужна паутинка? Мы клеем только на штукатурные потолки по плитам перекрытий не более.
Все что делается под покраску лучше делать с паутинкой. паутинка это по сути микро армирующя сетка под шпатлевку, лишней она точно не будет никогда! А стоит работа 100 р м2 -заказчик не разорится..а вот если микро трещенки как волоски выползут через годок то точно неприятным словом вспомнит. На ГКЛ потолки стены желательна полюбас если под покраску..монолитные потолки у нас пока редкость. только в новых домах.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.08.2012 в 01:16:00
Краска "стягивает" шпатлевку -лучше перестраховаться. Да и микро сейсмические колебания -если дом над проезжей частью стоит..
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.08.2012 в 08:23:02
skye11 написал : Что за бред сивого мерина, выровнял 4 квадрата ванной комнаты, 4-мя 25кг мешками. Чтобы впихнуть 20мешков, нужно ровнять воронки от снарядов.
**Дано:
  • однокомнатная квартира в новостройке площадью 38 кв. м**
Этот текст Автора. Вы строитель? Вы знаете как выглядит новостройка? :confused:
skye11 написал : Что самое интересное, тот мастер был прав. Когда снимают домофон, мастерам, или владельцам лень пометить, где был "плюс", а где "минус". А потом прикрутят как попало, обычно наоборот, и пускают пену изо рта, что они ничего не трогали, и "ОНО" само сломалось. Всего лишь 2 проводочка, но при неправильном подсоединении, половина подьезда, не может нормально пользоватся домофонами.
А вот мой текст: эту квартиру только сейчас продали и сделали отделку- поэтому домофон он сейчас подключает
Если ваша цель, просто что-то ляпнуть- вы этого достигли)
Stroyka
Stroyka
Пушкино
23.08.2012 в 10:26:45
jud-suss написал : паутинка это по сути микро армирующя сетка под шпатлевку
Нет как сетка она не работает, шпатлевка ложиться на нее сверху, а сама держится за счет клея. Тогда как сетка держится за счет адгезии самой шпатлевки к основанию. В квартире может быть и не много набегает по деньгам. Мы в основном по частным домам работаем. Там на 1000м2 отделки 350 потолок и стен еще под покраску как минимум половина, то и больше вот и получается разница в 60000-80000т.р.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.08.2012 в 19:41:34
BV написал : Морозьте дальше
кстати родбант есть и шпатлёвка. сейчас это тренд такой у кнауфа. родбант паста
skye11
skye11
24.08.2012 в 00:53:17
Кошка мур написал : **Дано:
Ни один адекватный человек, не будет лить самовыравнивающуюся смесь, многосантиметровыми слоями; особенно в ванной, где она будет под плиткой. Можно всё выровнять ЦПС, благо она и стоит дешевле, и лежит под плиткой, не хуже.
Кошка мур написал : А вот мой текст:
Если он вызвал мастера подключить домофон, то мастер не будет говорить что у клиента плохо подключён домофон (ведь он не подключён, его просто нету).
Совсем другое дело, если в квартире сами его подключили, а мастер пришел, уже после жалоб жильцов подьезда; на неадекватную работу домофонов. (больше всего что так, и было).
Судя по вашим сообщениям, и ответам на них; то по поводу ляпнуть - это больше к вам относится.
barcelonetta
barcelonetta
24.08.2012 в 09:58:15
Кошка мур написал : . но для ванной 20 мешков наливного пола мало
Вы бы свои советы придержали при себе. Я на стометровую трешку расходую 60-85 мешков ровнителя, причем слой получается как минимум 5 мм.
Кошка мур написал : Не видела гидроизоляции. т.е. в ванной промазывать не будут?
В большинстве случаев мало кто обмазывает. Криминала здесь нет.
Кошка мур написал : Пункт есть такой: паутинка. если у маляра руки из задницы, то тогда он ею пользуется.
Тут вообще без комментариев. Девушка, вы форумом, случайно не ошиблись?:D
SergSB
SergSB
Ялта
24.08.2012 в 10:01:09
Не знаю зачем такая смета нужна. Если это смета уже после окончания работ и только того что не хватило. Не проще было отдать чеки ? Или это кто-то сидел мучался все в комп вводил ? Цены посмотрел - что-то нормально - что-то дороговато. Но возможно просто покупали рядом с квартирой - а не ехали за товаром в спец места.
ma-masha
ma-masha
24.08.2012 в 11:43:46
barcelonetta написал : В большинстве случаев мало кто обмазывает. Криминала здесь нет.
А если на полу теплый пол под плиткой?(В стяжке, типа наливного пола неводостойкого, типа ивсил 3) То не треснет плитка на полу без гидроизоляции?
otyan
otyan
24.08.2012 в 12:13:35
ma-masha, Нет связи между гидроиз. и Т.П., она делается в мокрых зонах квартир для защиты от протечек, скажем, соседних квартир. Как правило под стяжкой.
ma-masha
ma-masha
24.08.2012 в 12:25:12
otyan написал : ma-masha, Нет связи между гидроиз. и Т.П., она делается в мокрых зонах квартир для защиты от протечек, скажем, соседних квартир. Как правило под стяжкой.
Хм...А я то думала, что это еще и для того. чтоб плитка под ТП не потрескалась. Я рассуждаю так. Для чего требуется время 3(или сколько там) недель, прежде чем разрешают пользоваться ТП полноценно? для того, чтоб из стяжки ушла вся вода(ну, или полноценно связалась). то есть в стяжке не должно быть воды. А если, уже после некоторого времени, в стяжку с ТП попадает вода и доходит до проводов-то начинается активное испарение. И это испарение приводит к трещинам в стяжке, следовательно и плитке. А вода туда может попасть через трещинку в затирке. и если есть гидроизоляция-то вода дальше не пойдет. мало того-она и заливаться дальше не будет. поскольку хороший клей ее в ширину не пропустит. А вот если нет гидроизоляции, то вода может пойти в стяжку с проводом. как то так. Или я неправа? Пожалуйста, объясните, если кто понимает .)))
