sandrey_ написал : Можно ли мне сделать электрическую разводку кабелем ВВГнг-п-LS 3х2,5 не укладывая его в гофру? Так кто-нибудь делает?
Без проблем. Тем более, что ГОСТ не протестует.
22.08.2012 в 10:06:28
22.08.2012 в 10:07:52
leonard написал : кабель залитый раствором по всей площади изоляции при определенной длине и влажности внутри бетона может достичь тока утечки из контура УЗО более 10 или 30мА, и тогда УЗО откажется работать с такой линией.
ну если с помойки принести какой-нибудь б/у ПРД или ПРТО 1955 года выпуска, то да...
22.08.2012 в 14:23:33
sandrey_ написал : Как, кстати, в этом случае делать поворот плоского ВВГнг на 90 градусов на полу?
Имхо, допустимым радиусом изгиба (по внутренней стороне, то есть по наименьшему радиусу), а лучше с запасом. Поворотом радиусом в сантиметров 15 должен сгибаться без ощутимых напряжений.
22.08.2012 в 18:24:21
А в стены и нельзя прятать тоже, ну в России пока еще прячут, через лет десять это будет считаться дилетанством
22.08.2012 в 21:31:50
leonard написал : А в стены и нельзя прятать тоже, ну в России пока еще прячут, через лет десять это будет считаться дилетанством
Что-то новое... Можно подробности и обоснованную аргументацию?
22.08.2012 в 21:34:56
dubbha написал : Поворотом радиусом в сантиметров 15 должен сгибаться без ощутимых напряжений.
Поэкспериментировал сегодня: даже при радиусе 8-9 см без проблем сгибается.
Пророк, однако...
В общем, странно как-то:
с одной стороны, лично я пока вижу только плюсы в разводке электрики ВВГпнг под слоем саморастекайки (по сравнению с той же прокладкой по потолку:
с другой стороны, почему-то пока никто так и не написал что-нибудь вроде: "я так делал и у меня все в шоколаде". Так никто не делал? Про толщину слоя саморастекайки над кабелем тоже никто ничего пока сказать не может... И все рекомендуют прокладывать по потолку...
Странно...
22.08.2012 в 22:18:13
А вы хотите про Шоколад в том случае когда ВВГ без защиты брошен под ноги варварам штукатурам? Вы не забывайте, что кроме обычных варваров ещё и Дшамшутмонтажспецстрой работает на многих объектах... Там иногда и стальные трубы не помешают. А иногда и не помогут :(
23.08.2012 в 00:44:04
sandrey_ написал : И все рекомендуют прокладывать по потолку...
Странно...
по потолку как минимум не ходят... и представьте ситуацию, ну например пробили Вы кабель (или картину вешали или порожик ставили), при верхней разводке вскрываем штробу, меняем кабель (или только опуск, так как вверху легко можно поставить распайку) шпакленули и переклеили полосу обоев а при нижней что делать, вскрывать полы до самого щита или в пол коробку вмазать, Вы это себе представляете? тем более у Вас еще та проблема будет, залить тонким слоем кабели и не раздавить их... наливайка золотая выйдет
23.08.2012 в 10:13:35
Просто я не договорил, замуровывать кабели в стены или куда еще без трубы. Все кабели и провода должны быть в трубах, не имеет значения в стене потолке или полу.
23.08.2012 в 10:18:43
leonard написал : Все кабели и провода должны быть в трубах, не имеет значения в стене потолке или полу.
А презерватив тоже нужно постоянно носить надетым, на всякий случай? И пописать незаметно тоже всегда можно!
