leonard написал : Просто я не договорил, замуровывать кабели в стены или куда еще без трубы. Все кабели и провода должны быть в трубах, не имеет значения в стене потолке или полу.
Прошу ссылку на соответствующий пункт ПУЭ
23.08.2012 в 10:27:38
23.08.2012 в 11:08:14
leonard написал : Все кабели и провода должны быть в трубах, не имеет значения в стене потолке или полу.
Лично я согласен, сам всегда только так и делаю. Но ПУЭ говорит иначе: 2.1.4 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
23.08.2012 в 11:15:17
leonard, Cimmer, Что не запрещено, то разрешено. В панельном доме под 16ю гофру какой глубины штрабу делать, если в сериях 111-90, 121, 97 разрешено не глубже 10 мм
23.08.2012 в 11:25:38
Костян челяб, я лучше строительные нормы слегка нарушу. Но, как верно подмечено - раз можно, значит, можно.
23.08.2012 в 11:47:41
Cimmer написал : раз можно, значит, можно.
по вашему, "можно" и "нужно" - это одно и то же?
23.08.2012 в 11:53:30
andrewkhv написал : по вашему, "можно" и "нужно" - это одно и то же?
По-моему, "можно" - это "можно". Разрешено, допускается, не возбраняется и т.п. А к чему был этот вопрос?
23.08.2012 в 12:00:51
к попытке понять логику, которой вы руководствуетесь вместе с leonard'ом, рассуждая про укладку водопровода с проводами внутри в штробы, проделанные в стенах, полу и потолке. панельный дом также предлагаете штробить по всем поверхностям без разбора? строительные нормы - это же дураки придумали, подумаешь - перекрытие пополам распилить!
п.с. все это больше похоже на вброс г..на на вентилятор.
23.08.2012 в 12:17:00
Костян челяб, в панельном доме штробы можно делать только вертикальные без повреждения несущей арматуры. потолок и пол вообще никак нельзя штробить. несущими стенами являются в том числе и перегородки между комнатами - это надо по серии дома выяснять.
вот тут cs-cs все подробно расписал:
23.08.2012 в 12:18:49
andrewkhv, а вас не смущает, что я привел цитату из ПУЭ, где сказано, что укладка кабеля без гофры допускается? То, что я всегда тяну кабель в кабельном канале - моё сугубо личное дело, к "можно" и "нельзя" отношения не имеющее.
23.08.2012 в 12:34:44
andrewkhv написал : И гле leonard про кабель-канал говорит?
Простите, а что, на ваш взгляд, является кабельным каналом? Труба, гофра - не кабельные каналы, нет?
