Вопрос на каком расстояние от потолкадолжен торчать кабель из стены для сплита ? И какой длины он должен быть ?
Суть вот в чем. Отдельный автомат установлен для сплитов и от него протянуты кабеля и спускаются с потолка по штробам. Стены уже полностью готовые. Но поскольку денег на сплиты в этом году нет, а клеить обои и потом жить с торчащим проводом не кайф. Трассу то же не хочу уже проводить поскольку опять же и денег нет и времени. Хочу вырезать своими силами подразетник и запихнуть туда кабели и все это похоронить под обоями до лучших времен. Так вот вопрос на каком расстояние лучше сделать подразетник и какой длины хвост оставить (длинный не поместится в подразетник...) ?
Тогда обычно из внутреннего блока торчит хвостик провода метра 1,5 без вилки или стоит клемная колодка в правой нижней части, туда-же обычно и подключен отрезок провода который идет с завода. Так что выводите в правом нижнем углу где-то 50см. кабеля.
так уже все выведено и не в правый угол наверное оставлю хвост максимально длинный чтобы поместился в подрозетник. А потом уже при установки его же можно будет тупо наростить до нужно длинны?
Anton111111 написал :
Тогда в любом случае сделайте так, что бы подрозетник находился в нижней части внутреннего блока и обязательно справа или (в крайнем случае) слева, но не в середине. Потому что бывают монтажные планки полностью перекрывающие середину.
