По-моему - хрень несусветная. У них там что - полный вакуум в этих микросферах? И то за счет теплопередачи самой краски (связующего) будет снижено теплосопротивление. Посмотрите, например Там хоть и со своей колокольни люди пишут, но мысли то - здравые! А то сейчас развелось рекламной лабуды! Есть вообще заметка "Изобретен материал с теплосопротивлением в 2 раза выше, чем у вакуума"
Тогда уж лучше (толку точно больше будет) поставить пенофол 10 мм в 2 слоя с фольгой в разные стороны и воздушным зазором миллиметров по 15-20 от стены и от внутренней отделки.
Игорь С написал :
Да, и для паропроницаемости доской с гвоздями 50 набить в нем отверстий (свистеть сквозь них не будет - они затянутся за счет упругости материала). Кстати, по совету одного товарища (Рязанец с pbetonа) сделал так для утепления вентколодца (а то зимой там т-ра около 5-6 градусов) - почувствовал разницу. Только я делал в 1 слой 6 мм и не зашивал отделкой.
Смотрю упомянутый Вами сайт...
Теплопроводность Вт/м °С 0,0012
Возникает вопрос - что такое теплопроводность?
"Теплопрово́дность — это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотически движущимися частицами тела ( атомами, молекулами, электронами и т.п.). "
А также
"Свойство тел распространять тепло от более нагретых частей к менее нагретым. "
Очевидно, в таблице имелось в виду свойство материала. Свойство материала можно оценить используя характеристики или показатели этого свойства. Для теплопроводности такой характеристикой является коэффициент теплопроводности. Для обеспечения соответствия результатов различных испытаний, они должны проводиться в соответствии с утвержденными методиками, и эти методики должны быть указаны вместе с результатами испытаний. Для сравнения зашел на сайт Пеноплэкса:
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С ГОСТ 7076-94 Вт/(м×°К) 0,030
Эти данные вызывают доверие, а вот первые - не очень... Тем более, что ни в одном из приведенных документов не представлены испытания по оценке главной характеристики теплоизоляционного материала - коэффициента теплопроводности. Нужно учесть еще и то, что в последнее время в нашем государстве нарастает тенденция считать хорошим тоном "впарить лоху" какую-нибудь "нанаизделию" с сомнительными свойствами за реальные деньги. Реально встречался с людьми, продающими отопительные системы с КПД 105, 120 и, даже 200%, устройства экономии электричества в квартире путем втыкания в розетку некоего девайса, устройства сжигания всего на свете с КПД более 100% в котором даже вода горит...
Короче: заявленные характеристики требуют подтверждения.
Тоже как-то налетел на такую рекламу, тоже заинтересовался.
Потратил пару дней на сбор всей доступной информации на этот Корунд.
Подробности описывать не буду, только вывод озвучу, к которому в итоге пришел: хрень и развод.
А я не говорю, что он хуже, я об их утверждениях о КПД на этих котлах больше единицы. Вообще-то на испарение используется та-же самая теплота, что и на отопление, т.е. возвращая теплоту в систему за счет конденсации, мы просто приближаем КПД котла к 100%. Больше 100% - тепловые насосы (и то, где же набрать столько тепла, чтобы его сосать в систему). Ну, и не уверен насчет вихревых отопителей: там до сих пор не могут разобраться с физическими принципами их работы. Может там откуда-то энергия еще и берется.
Игорь С написал :
Просто - что ж они лапшу то вешают? Или это просто, чтобы оправдать высокие цены?
Вы видимо другой текст читаете.
Вот смотрите:
"...для конденсационных котлов, КПД больше 100% получается при сравнении их с котлами других типов. Это чисто демонстрационный приём, который не имеет никакого физического смысла...."-
Alik2009 написал :
как это можно самостоятельно сделать
очень вкратце: ЭППС наклеивается на стены (Церезит 85, Кнауф Севенер, клей-пена Церезит 84), затем армируется тем же клеем (за исключением Церезит 84), используется армирующая щелочестойкая сетка. Потом наносится грунтовка (Церезит СТ16) и - собственно "короед", либо колерованный, либо - потом покрасить фасадной краской
ПС ЭППС перед наклейкой и армированием обязательно надо зашероховатить ножёвкой по дереву...
ВТБ! написал :
Есть ЭППС с "вафельной" поверхностью, специально под штукатурку.
Я так понимаю, что "шероховатим" ножовкой только для того, чтобы повредить верхний (уж очень гладкий) слой. А раз так, то "вафли" с таким-же качеством поверхности - тоже плохо будут держать штукатурку (хоть и лучше обычного ЭППС). Ну, это - мое умозаключение, а не опыт
