На вопрос о разнице КПД в зависимости от формы камеры сгорания ответить просто, достаточно открыть инструкцию на газовый котел. Что и делаем, котелы BAXI MAIN, LUNA - КПД при номинальной мощности любой модели 90.3%.
Далее, в любой инструкции написано о том, что любую пыльную работу производить только при выключенном котельном оборудовании, действительно, чтобы котел не насосал пыль (на 1м3 газа примерно 10 м3 воздуха), однако смею вас уверить что пыль никогда не забъёт теплообменник, первой от пыли всегда забивается, у атмосферников, горелка.
Только два раза видел забитый теплообменник. 1 раз "водным камнем", из-за неграмотного дымохода, 2 раз углеродом, котел работал при недостатке воздуха.
Бывает частичное обрастание у медных теплообменников окислом на входе, не правильная эксплуатация котла.
И далее если вы открывали проект на внутреннее газоснабжение то вы тогда бы увидели обязательное наличие в котельной приточно-вытяжной вентиляции, которая должна обеспечивать постоянный доступ воздуха необходимого для воздухообмена котельной + воздух для горения газа.
По этому при правильном монтаже котел с открытой камерой сгорания также работает на уличном воздухе частично смешанным с подогретым воздухом котельной.
Утверждение о более беспроблемной эксплуатации котлов с открытой камерой основан на обобщенном опыте монтажа и техобслуживании нескольких сотен котлов различной конструкции, а это достоверные факты.
Ну а то что КПД котла падает, за счет охлаждения теплообменника постоянной тягой это вообще ноу хау.
