sanya1965
sanya1965
23.08.2012 в 00:14:35
Начало этой темы здесь. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105184&p=3268333&viewfull=1#post3268333 Возникла дискуссия, в ходе которой опровергаются общеизвестные факты. А именно, что при разрыве силового кабеля сварочного аппарата, надежность клеммного соединения (в разрыв) будет выше, чем без него (т.е. сплошным куском). Я считал наоборот и полагал, что это аксиома, но выяснилось, что есть сомневающиеся. Тему считаю интересной, давайте обсудим.
misha spb
misha spb
Кириши
23.08.2012 в 00:20:46
думаю как минимум не хуже .:)
Рождённый в СССР
7351
7351
Донецк
23.08.2012 в 00:44:07
Ясчитаю, что наличие одной пары кабелей с держаком и прищепкой массы и пары или больше удлиннителей, с байонетными штеккером и гнездом, - дешевле, удобнее, намного легче, занимает в несколько раз меньший объем и практичнее, чем набор тяжелых кабелей разной длины, причем, с наглуго присоединенными прищепками массы и держаками. При этом контакт в байонетном разьеме самоочищается при каждом присоединении и его переходное сопротивление не больше, чем у цельного кабеля. А еще лучше иметь и прищепки массы разные с коротким кабелем и байонетом, например, обычную, винтовую и магнитную, и использовать их по обстоятельствам. Удлиннителями по три метра пользовался неоднократно и периодически проверял разъемы на нагрев - ни разу они не были горячее кабеля
sanya1965
sanya1965
23.08.2012 в 00:52:45
7351 написал : ....практичнее, чем набор тяжелых кабелей разной длины, причем, с наглуго присоединенными прищепками массы и держаками.
проверьте в той ветке, речь шла не о прикреплении наглухо, а смене держака и зажима массы посредством болта, при этом на силовом кабеле напрессован наконечник. и даже гексагонально напрессован, картинка там также есть.
7351
Донецк
23.08.2012 в 00:59:17
sanya1965 написал : а смене держака и зажима массы посредством болта
Это хороший вариант, но держаки, как правило, кабелем с наконечником не присоединишь, да и долго и неудобно это, по сравнению с 3-5 секундами с байонетами, причем без напряга и инструмента :)
sanya1965
sanya1965
23.08.2012 в 10:22:55
7351 написал : Это хороший вариант, но держаки, как правило, кабелем с наконечником не присоединишь, да и долго и неудобно это, по сравнению с 3-5 секундами с байонетами, причем без напряга и инструмента :)
времени на споры есть, а на подумать не хватает? у клеммы держака срезается ухо, и получается медная трубка, запрессованная вусмерть. она встает и в Бинцель, и в Эсаб, и в безродную китайчатину. крепление штатной шпонкой впотай. в вашем варианте три соединения
  1. кабель -байонет
  2. байонет-байонет
  3. байонет-кабель. говорить о том, что соединения идеальны и надежнее сплошного куска, просто бред.
misha spb
misha spb
Кириши
23.08.2012 в 17:32:25
+1
Рождённый в СССР
7351
7351
Донецк
23.08.2012 в 19:46:47
sanya1965 написал : говорить о том, что соединения идеальны и надежнее сплошного куска, просто бред.
На фоне того, что, как минимум, половина сварщиков неприемлет зачистку места контакта прищепки массы с деталью от ржавчины, говорить о разнице сопротивления сплощного кабеля и кабеля с байонетными соединениями неуместно, имхо :) Для инфы - ржавчина это диэлектрик И о какой надежности расходного материала Вы говорите - поясните, будь ласка, надежность электрическая, механическая или что-то другое? Только без Вашего любимого слова "бред", плииз, или Вы им заменяете отсутствие грамотных технических аргументов?
sanya1965 написал : у клеммы держака срезается ухо, и получается медная трубка, запрессованная вусмерть. она встает и в Бинцель, и в Эсаб, и в безродную китайчатину. крепление штатной шпонкой впотай.
Только для этого сварщик должен сначала разобрать держак, найти где-то шестигранник для штатной шпонки, открутить шпонку, вытащить кабель, вставить его в другой держак, закрутить шпонки (у меня две) - Вам самим не смешно? Это вместо 3-5 секунд на разъединение и соединение надежного и проверенного бинцелевского байонета :)
MrLowless
MrLowless
Курск
23.08.2012 в 19:49:21
Полагаю, что если целью является минимизация потерь, при удлинении кабеля, посредством байонетного коннектора, необходимо принять во внимание, что при всем очевидном удобстве использования - это всё-же компромисс. Примером бескомпромиссного подхода, могут служить "кабели" подключения акустических систем Hi-End класса, в виде толстенных полос из бескислородной меди, затянутых огромными гайками, как в начале, так и в конце тракта. Даже если соединительный штырь коннектора, входил бы в ответную часть, как патрон в патронник, т.е. с минимальным зазором, качество контакта обеспечивается, лишь его отдельными частями, и это обусловлено особенностями конструкции. Необходимо также иметь ввиду, что сам кабель соединяется с коннектором с помощью штатных сухарей через обжимную гильзу(или без таковой), а не вальцуется/вваривается непосредственно в "тело" коннектора, что тоже подразумевает потери, в зависимости от качества обжима кабеля.
Другое дело, насколько критичны эти потери, при использовании четырёх, и более пар таких соединений, применительно к качеству сварки?:cool: ИМХО, если работать на стабильной эл.сети, без существенных просадок по вольтажу, а сварочный инвертор позволяет компенсировать возможные потери, при использовании дополнительных соединений - тогда не критично. А вот в случае со "слабой сетью", вероятно окажет хоть, и небольшое, но всё-таки негативное воздействие.
Гocть.
Гocть.
23.08.2012 в 21:09:46
7351 написал : На фоне того, что, как минимум, половина сварщиков неприемлет зачистку места контакта прищепки массы с деталью от ржавчины
Я из таких :)
MrLowless
MrLowless
Курск
23.08.2012 в 21:23:04
Микаэл написал : Цитата Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение На фоне того, что, как минимум, половина сварщиков неприемлет зачистку места контакта прищепки массы с деталью от ржавчины Я из таких
А затем сетуют, на то что УОНИЯМИ им варить тяжко.:)
