знаю что при нормальных условиях является изолятором, а вот при 900С он теряет свои изоляционные свойства или нет?
24.08.2012 в 10:53:31
24.08.2012 в 15:16:18
Sega73 написал : при 900С он теряет свои изоляционные свойства или нет?
Нет.
29.08.2012 в 21:13:43
а какой нибудь источник можно(откуда данные)? а то основная идея против то что в стекло это оксид кремния. а ток проводит. а в асбест тоже оксид кремния входит.
ЗЫ вы правы то что заказчики, через месяц теряют схему и фотографии проводки( я уже потерял, не могу найти :) ) меня интересует правая стена от входной двери. надо вешать бра, а боюсь что попаду.
29.08.2012 в 21:15:52
Не нужно терять фотографии!!! Хранить нужно рядом с документами!!!
03.09.2012 в 03:30:12
Sega73 написал : при нормальных условиях является изолятором, а вот при 900С он теряет свои изоляционные свойства или нет?
т.е. - все что до 900С - это нормальные условия ? молодой человек при 900С - большая половина существующих на сегодняшний день изоляционных материалов превращается в уголь, с выделением продуктов горения в виде дыма ..:cool:
03.09.2012 в 04:03:21
Sega73 написал : знаю что при нормальных условиях является изолятором, а вот при 900С он теряет свои изоляционные свойства или нет?
а какая разница? асбест то со связующим в комплекте. оно один фиг раньше пойдет дымить.
03.09.2012 в 07:05:08
Russo написал : а какая разница? асбест то со связующим в комплекте. оно один фиг раньше пойдет дымить.
при температуре выгорает связующее и остаются одни асбестовые волокна, которые держатся за счет сцеплеения. лист становится очень хрупким. нормальные условия- давление 1атм., тем-ра 0С. ( 10 класс школы)
03.09.2012 в 09:25:14
4eh написал : молодой человек при 900С - большая половина существующих на сегодняшний день изоляционных материалов превращается в уголь
А что с медью происходит? :)
03.09.2012 в 09:47:58
Sega73, вы в каком контексте интересуетесь?
03.09.2012 в 12:14:01
Аникей написал : А что с медью происходит? :)
сопротивление повышается, стремиться к диэлектрику. :). тем-ра правления меди около 1100С. интересуюсь в контексте возможно ли использовать его в качестве изолятора при температуре.
03.09.2012 в 13:10:54
Sega73 написал : нормальные условия- давление 1атм., тем-ра 0С. ( 10 класс школы)
стандартная температура Т = 273оК, Т = 0оС,
– стандартное барометрическое (атмосферное) давление p = 101325 н/м2 (~760 мм рт ст),
– сухой газ, смесь газов, воздух: давление водяных паров РВ = 0 мм рт ст.
Sega73 написал : сопротивление повышается, стремиться к диэлектрику. . тем-ра правления меди около 1100С.
даже жидкая медь проводит ток ,прекращение проводимости наступает при температуре испарения меди, а это 2840,15 K
