Македонский написал :
Я такую конструкцию себе представлял. Полосу приварить к уголкам и в нескольких местах прикрепить ее к торцу перегородки:
Немного не так. Если есть сварка под рукой, делаем так. Отбиваем штукатурку под уголок. Уголок 40*40, 50*50 ставим в торец с 2х сторон. Привариваем для жесткости полоски металла штук 5 через полметра. Чтобы не крепить уголок к потолку и полу, как я отметил еще раньше, уголки можно ставить в распор и забивать молотком на место. Размер уголка по длине должен быть на 2-3мм больше, чем высота стены.Только поле этого привариваются полоски к ним.
За Байкалом написал :
А если то же самое, но без сварки?
Тогда болтами с гайками. Придется металл сверлить под отверстия. В уголки вставлять болты и с ними уже прилаживать к торцу стены. Болгаркой отрезаете поперечные полоски металла. Ширина большого значения не имеет. Только надо точно просверлить отверстия в полосках, чтобы болты вошли в них. Останется только накрутить гайки. Лишнюю длину болтов срезаете болгаркой.
А почему так? Времени побольше займет? Да и сварку многие боятся.
Конструкция получится не жесткая. Сварка - много безопасней болгарки, а в этом случае можно хоть прихватками варить рутилом - сложного, ну ничего, абсолютно. А результат достойный будет.
Понятно, спасибо, видимо так и сделаю. Болты диаметром 10-15 мм?
