Maxim424
24.08.2012 в 19:42:24
Добрый день! Предложили купить квартиру, в которой имеется следующая засада: в квартире нет санузла, зато есть маленькая кухня, куда заведена вода. Соответственно, имеется и канализация, но канализационная труба меньшего диаметра (точный - не назову, на глаз), чем используемые сейчас. Старая, чугунная (дом 1928 года постройки). Вопрос: хочу сделать санузел на месте этой кухни, можно ли устанавливать унитаз при наличии такой канализации. Хозяин уверяет, что можно, соседи делают, но при этом у соседа снизу в этом месте почему-то стоит писсуар вместо унитаза... вероятно, не просто так... Подскажите, какой диаметр канализационной трубы является минимально допустимым для установки унитаза? Какие еще сложности могут появиться в данной ситуации? Спасибо!
sarlen
Саратов
24.08.2012 в 19:50:29
Труба для унитаза 110 мм, если стоит 60 или 50 мм можно поставить фекальный насос-измельчитель, у него выход 50 мм. http://www.climattools.ru/catalog/17
Makarone
24.08.2012 в 22:12:08
Минимальный диаметр - 75. Если диаметр меньше, то единственный выход -соло лифт, как уже отметили выше. Ну или писсуар ;)
Otin
Днепропетровск
24.08.2012 в 22:41:27
Maxim424 написал : Добрый день! у соседа снизу в этом месте почему-то стоит писсуар вместо унитаза... вероятно, не просто так...
писсуар, конечно, неспроста! но куда же он по большому ходит?
Maxim424
24.08.2012 в 22:44:33
В коридоре стандартное отхожее место общего пользования... но меня такое вариант мало привлекает :) Вот я и боюсь, что писсуар неспроста стоит(((
Maxim424
24.08.2012 в 22:50:19
sarlen написал : Труба для унитаза 110 мм, если стоит 60 или 50 мм можно поставить фекальный насос-измельчитель, у него выход 50 мм. http://www.climattools.ru/catalog/17
Насос - интересная вещь. А какие-то сложности с его эксплуатацией возможны, расходники требуются? Или один раз поставил, и забыл?
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.08.2012 в 00:05:28
Maxim424 написал : какие-то сложности с его эксплуатацией
...промывать после каждого какания....:)
sarlen
Саратов
25.08.2012 в 11:58:31
Maxim424 написал : Насос - интересная вещь. А какие-то сложности с его эксплуатацией возможны, расходники требуются? Или один раз поставил, и забыл?
Поставил и забыл. Если сломалось, купил новый, поставил и забыл.... но ломаться там особо нечему.
