kopey71
Казань
31.01.2014 в 07:42:14
dim76 Стекло-магнезитовый наверное? СМЛ? Дрянь редкостная. Но вводы не боится, это да.
dim76
31.01.2014 в 18:08:05
Именно это мне про него и сказали.
Дулин
01.02.2014 в 17:11:15
Где вы такие листы смл дешевые берете??? В Нижневартовске летом были по 400 руб! Щас еще дороже! Я брал 180 листов, лежат в холодном гараже, по маленьку переношу в дом, подсохшие листы отдали влагу и стали очень крепкие ,скоро буду обшивать все, перед монтажом буду делать зенковку. У нас слава Богу возят нормальные крепкие листы! Кто делал все довольны, недовольны только джамшут и рамшет, так как гипс крутить проще, а с смл надо уметь работать ИМХО идет большая конкуренция материалов и каждый производитель будет хвалить свое болото, а недовольных типа да этот материал г будет много, может это подосланные конкуренты))) хозяивам нужно и важно качество, а шабашникам быстро сделать и свалить)))
kopey71
Казань
01.02.2014 в 18:22:36
Дулин написал : перед монтажом буду делать зенковку
Проще использовать саморезы для ГВЛ, у них на шляпке есть выступы и они ими сами под себя зенкуют.
Дулин написал : а с смл надо уметь работать ИМХО
Ну-ну. Крутить то их не проблема, а вот как начнёте стыки шпаклевать, вот где самая веселуха...
Дулин написал : ...а шабашникам быстро сделать и свалить)))
Не то что прафссианалам, делать долго и остаться жить...:)
Дулин
01.02.2014 в 20:06:17
Про стыки еще проще чем кажется))) смотрел как у ребят сделано, на длинные швы наклеивали серпянку, затем в шов заганяли финишную шпаклю и ейже замазывали швы, которые торцевые просто тупо замазывали и саморезы, потолки под покраску, поошел год все ништяк, причем в деревяннои доме! Просто много потделок вот потом и матерятся, а саморезы мне не понравились, уж очень маленькая шляпка, буду зенковать)))
Shuhovka
05.02.2014 в 12:54:41
kopey71 написал : Стекло-магнезитовый наверное? СМЛ? Дрянь редкостная. Но вводы не боится, это да.
Работал с СМЛ, спасибо, больше такого не повториться, Китай! ОСБ даже сам производитель не советует использовать в жилых помещениях. ГСП нормально идет для стен, а вот для потолка все равно ничего лучше натяжного не придумали.
FMV
Одинцово
11.02.2014 в 11:17:34
Entropin написал : Какой тллщины листы в таком случае, и может вместо четверти листы в 2 слоя в нахлест?
Посоветую укладывать плиты в 2 слоя со смещением стыков. Плиты можно брать от 10 мм.
ForwardLook
18.02.2014 в 13:18:10
k0stjan написал : По всей квартире перепад не более 1,5 см.
Смысл тогда говорить о полах с засыпкой ?
У вас отличный пол от строителей - 1.5 см - это вообще ни о чем....если нет локальных перепадов-неровностей, но о 1.5 см по всей квартире можно даже забыть и стелить на подложку финишное покрытие.
А так если по уму, то качественный финишный пол заливайте и будет счастье - это самый правильный вариант.
k0stjan написал : А вот эти листы роквула - они же имеют одинаковую толщину.
Да и... Минеральную вату не используйте в интерьере если здоровьем своим дорожите.
Arpash
20.02.2014 в 14:06:51
В цокольном этаже загородного дома образуется плесень постоянно. Более года помещение попросту пустовало. Теперь вот решились на то чтобы оборудовать там спортзал небольшой, может быть потом и биллиард поставим. Пользовались дорогими импортными антисептиками – ничего не помогает. В итоге в несколько слоев грунтовкой прошлись и обшили плотно ГСП. Уже два месяца прошло, пока все отлично. Правда, теперь сомневаюсь. Если плесень под плитой образуется, пойдут ли от нее испарения в помещение?
Denopolis
21.02.2014 в 10:20:00
Arpash написал : . Если плесень под плитой образуется, пойдут ли от нее испарения в помещение?
Если там стало теплее, ведь помещение теперь используется, то проблема с плесенью может вас больше и не потревожит.
Molu
26.02.2014 в 09:31:45
Работал с гипсостружечными плитами от Пешелани. Чем понравилось: материал не звенит, при обработке не крошится, прочный, по цене приемлимый. Из минусов – немного пылит при обработке, с пылесосом - нормально.
Luntik5545
Хабаровск
06.03.2014 в 17:56:35
Arpash написал : В цокольном этаже загородного дома образуется плесень постоянно
У меня в ванной перегородка из пешелановского гсп. Труба с холодной водой идет вдоль этой стены и еще вдоль стены из фанеры. И на той и на той стене обои. Так вот на деревянной стене под трубой плесень, а на гипсовой чисто))
Molu
12.03.2014 в 17:52:45
Luntik5545 На лоджии когда черновой пол по осени стелил. В открытое окно залил дождь, думал плиты гспешные поведет. Но нет, нормально все.
13.03.2014 в 15:12:33
Shuhovka написал : Работал с СМЛ, спасибо, больше такого не повториться, Китай! ОСБ даже сам производитель не советует использовать в жилых помещениях. ГСП нормально идет для стен, а вот для потолка все равно ничего лучше натяжного не придумали.
Ну что значит «лучше»? Для каждого конкретного случая «лучшее» решение нужно свое, оптимальное. У меня были натяжные потолки в доме, крыша прохудилась и потолок стал бассейном)) так что тут тоже отдам голос в адрес ГСП. А еще в натяжной сложно освещение монтировать, но это даже хорошо, если в нем вода)
Dimash
Рязань
06.05.2014 в 12:03:32
ГСП? Это же продукция пешеланского завода. Продукция причем очень даже не плохая. Я с ней работал. Причем успешно работал. Устроила и цена и качество, и прочность! правда материал совсем не гнется. Это одновременно и плюс и минус. Например, решите вы арку сделать или перегородку с волнами, тогда придется использовать материалы-заменители.
