13.03.2014 в 15:12:33
Shuhovka написал : Работал с СМЛ, спасибо, больше такого не повториться, Китай! ОСБ даже сам производитель не советует использовать в жилых помещениях. ГСП нормально идет для стен, а вот для потолка все равно ничего лучше натяжного не придумали.
Ну что значит «лучше»? Для каждого конкретного случая «лучшее» решение нужно свое, оптимальное. У меня были натяжные потолки в доме, крыша прохудилась и потолок стал бассейном)) так что тут тоже отдам голос в адрес ГСП. А еще в натяжной сложно освещение монтировать, но это даже хорошо, если в нем вода)
Dimash
Dimash
Рязань
06.05.2014 в 12:03:32
ГСП? Это же продукция пешеланского завода. Продукция причем очень даже не плохая. Я с ней работал. Причем успешно работал. Устроила и цена и качество, и прочность! правда материал совсем не гнется. Это одновременно и плюс и минус. Например, решите вы арку сделать или перегородку с волнами, тогда придется использовать материалы-заменители.
Arpash
Arpash
23.05.2014 в 09:52:34
Ставил в квартире стенную перегородку из листов ГСП. О материале могу сказать следующее: листы крепкие и плотные (не как гипрок) – держит саморезы вместе с полками. Поверхность ровная и гладкая, когда клеили обои это сильно почувствовали и оценили)) Есть немного тонкостей при работе: немного пылит при распиле (лучше пилить на балконе), при монтаже шляпки саморезов в материал не топятся, по этому лучше предварительно рассверлить дрелью места под них.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
23.05.2014 в 11:43:09
На воздухе отвратительно ведут себя. Приходилось демонтировать обшивку дома одноэтажного. Так листы неподъёмные были-только два крепыша смогли осилить и повело их по жести:confused:
Hrundell
Hrundell
Хабаровск
23.05.2014 в 14:16:27
ussur Ну это вы уж явно преувеличиваете :) Листы, конечно, тяжелые, но не настолько критично. Зато прочность гораздо выше чем у конкурентов и многие другие свойства.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
23.05.2014 в 16:01:36
Hrundell как это приувеличиваю? Если собственноручно с трудом поднимал. Настолько влагой напитан лист?
Hrundell
Hrundell
Хабаровск
23.05.2014 в 16:15:42
7ussur Ну вообще-то масса зависит от размеров листа... Плотность материала, как утверждает фирменная брошюрка, составляет не более 1250кг/куб.м. Соответственно, даже лист ГСП размером 3000х1250х12 мм (объем, как не сложно посчитать, составляет 0,045 куб.м.) весит примерно 56 кг... По моему, двое взрослых мужчин вполне в силах поднять такой вес :)
FMV
FMV
Одинцово
23.05.2014 в 16:21:28
Arpash написал : Ставил в квартире стенную перегородку из листов ГСП. О материале могу сказать следующее: листы крепкие и плотные (не как гипрок) – держит саморезы вместе с полками. Поверхность ровная и гладкая, когда клеили обои это сильно почувствовали и оценили)) Есть немного тонкостей при работе: немного пылит при распиле (лучше пилить на балконе), при монтаже шляпки саморезов в материал не топятся, по этому лучше предварительно рассверлить дрелью места под них.
Когда работал с ГСП чтобы пилить и не пылить приспособил простенький пылесос к циркулярке, он большую часть отходов сьедал))
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
23.05.2014 в 16:22:10
Hrundell написал : По моему, двое взрослых мужчин вполне в силах поднять такой вес
ussur написал : Настолько влагой напитан лист.
Сейчас понятней???
FMV
FMV
Одинцово
23.05.2014 в 16:27:36
ussur Да, понятно... :) В таком случае порекомендовал бы использовать влагостойкие листы ГСПВ.
winnerW
winnerW
26.05.2014 в 10:20:16
В интернете много информации о том, что ГСП чудо материал и что он держит полки сам без помощи дополнительных конструкций. Я в квартире повесил полку на свеже установленную стену из ГСП , крепил на два самореза, поставил на неё принтер и все из стены вылезло спустя минуту. Принтер весом 2 кг (примерно). И где же чудо крепкость?
