На ГСП можно класть абсолютно любое напольное покрытие. Для плитки необходимо использовать специальный плиточный клей.
24.04.2013 в 11:51:28
25.04.2013 в 13:57:04
Нет ответа... А жаль.
25.04.2013 в 14:32:41
У меня вопрос насколько целесообразно заменить гипсокартон на эту мифическую волшебную плиту? Я так поняла, что если сравнивать с аналогичными листами из гипса он во всем лучше. Планируем капиталить квартиру, до этого был почти везде гипсокартон, но он меня уже подбешивает. Такое чувство, что духотища в квартире именно из-за него.
25.04.2013 в 20:57:58
06.06.2013 в 08:59:09
Ирина Алферо написал : Вы ничего не путаете? В 10 году была пробная партия ГСП, линию только запустили. Вы не могли купить 12 мм листы.
Купил в конце 2010 года примерно ноябрь, когда разгружали снег пошел.
18.08.2013 в 20:05:23
Тесть ГВЛ и ГСП. Довольно интересно.
18.08.2013 в 20:40:41
Верный написал : Тесть ГВЛ и ГСП. Довольно интересно
ну чо. МОЛОДЦЫ! :applause:
21.12.2013 в 09:04:03
Поработал ГВЛ - делал стены в ванной, сильно не понравился материал. Одному очень не удобно работать. Даже вдвоем смотришь как бы не прогнулся лист, а то лопнет. Если поверх листа клеить обои или красить надо сплошь шпаклевать. Помучился с ним, вспомнил добрым словом ГСП, упоминал недобрым ГВЛ. Но ГСП во Владимир никто не привозит. По счастью знакомый на грузовике ехал мимо Арзамаса, заказал ему и он привез мне с завода упаковку ГСП 10мм. Бонусом в упаковке оказался еще один лист (для упаковки) ГСП 12мм. Креплю листы в кухне, шпаклевать только надо только швы, поверхность листа гладкая как стекло. С листом легко и надежно работать одному. Вывод сделал такой: если есть возможность лучше использовать ГСП, чем ГВЛ. Значительно уменьшаются шпаклевочные работы и расходы на них, экономятся время и деньги. С ГСП легко работать и одному, качество поверхности отличное. Прочность гораздо выше. Мне непонятно почему ГСП в продаже редкость и не вытеснило тот же ГВЛ, ведь цена должна быть примерно равной за лист. А первые листы ГСП я купил 20.12.2010 (чек нашел).
15.01.2014 в 12:53:21
Применял в своей практике пару раз ГСПВ при отделке ванных. Степень гигроскопичности у этих плит ниже – это правда, хотя ГСП тоже ничуть не хуже, влагу не цепляет, отчего плесень и грибок не образуется. Но если влажность сильно высокая, берите ГСПВ.
16.01.2014 в 18:36:18
Закупали материалы для замкнутого помещения на производстве. Сами понимаете, нужны были те, которые не выделяют вредных веществ по технике безопасности. Идеально подошли гипсо-стружечные плиты от ПГЗ: не содержат ни асбеста, ни фенола, ни формальдегидных смол, полностью соответствуют всем европейским стандартам, остальные технические характеристики выше чем у ГВЛ или ГКЛ.
20.01.2014 в 14:45:32
По умничаю, а то воды везде льют) Работала с пешеланской продукцией, с гсп, так вот: индекс изоляции ударного шума в норме, материал не звенит, кромка листа не крошится, удобство при монтаже, категория огнестойкости Г1. Пылит правда немного, но пылесосом проблема решается.
