kopey71
kopey71
Казань
20.01.2014 в 17:40:31
Чёт половина постов как будто манагерами по продажам ГСП написана. Или снова паранойя?..
Lolochka
Lolochka
Бор
22.01.2014 в 11:06:33
kopey71 Потому что половина ими и написана) От Ирины Алферовой точно) Или паранойя?))))))))))
24.01.2014 в 12:21:56
Использую ГСП от ПГЗ в качестве внутреннего контура при каркасном строительстве. Прочностных качеств хватает, чтобы позволяет вешать на нее тяжелые предметы без закладных. Ровная светлая поверхность не требует применения ГКЛ, и можно проводить финишное шпатлевание прямо по ГСП, что снижает трудозатраты в разы. Не подвержена гниению, влагостойкая, слабогорючая.
muravaka
muravaka
Владимир
25.01.2014 в 22:06:50
Чего-то плохо "менагеры" работают, раз трудно листы купить например во Владимире и ближайшей округе. Мой знакомый, работающий директором фирмы по продаже отделочных материалов и который мне ГВЛ продал по закупке ничего не знает про ГСП, а мои последнии отзывы воспринимает как активную рекламу:) Bild писал "проводить финишное шпатлевание прямо по ГСП", шпаклевать достаточно только швы, поверхность самого листа идеальная. При крепеже в поверхность листа нужно засверливать "лунку" под шляпку самореза, или, наверное, использовать какие-нибудь специальные саморезы со сверлящей шляпкой (что дороже).
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.01.2014 в 22:46:44
kopey71 написал : Чёт половина постов как будто манагерами по продажам ГСП написана
Да походу побольше половины.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2014 в 10:39:24
Lolochka написал : до этого был почти везде гипсокартон, но он меня уже подбешивает. Такое чувство, что духотища в квартире именно из-за него.
Вентиляцию поправьте и всё. Никакие листы для сухого строительства ситуацию не исправят.
Lolochka
Lolochka
Бор
27.01.2014 в 09:51:01
Да уже все в порядке, теперь мило и уютно.
27.01.2014 в 09:59:27
muravaka написал : шпаклевать достаточно только швы, (что дороже).
Мне было не сложно, но по завершению тоже подумал что можно было только швами ограничиться.
dim76
dim76
30.01.2014 в 22:30:06
Услышал я сегодня про какой то гипсо-магниевый лист, тоже гладкий и стоит рублей на 150 меньше и якобы тоже воды не боится. Кто нибудь знает что за зверь такой?
kopey71
kopey71
Казань
31.01.2014 в 07:42:14
dim76 Стекло-магнезитовый наверное? СМЛ? Дрянь редкостная. Но вводы не боится, это да.
dim76
dim76
31.01.2014 в 18:08:05
Именно это мне про него и сказали.
