30.11.2018 в 20:02:46
the_glazier написал: Есть буры специальные т.к. многие в процессе деятельности сталкиваются с такой проблемой. Легко ищется по запросу "Бур по железобетону" или "бур по арм.бетону". Цена от 400р. Не имея специального бура, но имея алмазный надфиль, можно за несколько минут переделать заточку обычного бура таким образом (имитация заточки специализированных буров подсмотренная на картинках в интернете), что он легко пройдет арматуру. Это проверено на практике, после переточки проходил арматуру 8мм. сверлением без удара за пару минут. Несколько раз макал воду, чтобы не перегреть. После первого отверстия немного подправил надфилем и в течении следующих пары минут прошел такую же арматуру. К слову, практически все буры Х-типа (крестообразная напайка) имеют заточку, которая позволит пройти арматуру.
the_glazier, спасибо за лайф-хак! ;) Фоточку-бы еще переточненного бура ....
cineman
cineman
30.11.2018 в 20:49:08
На больших диаметрах бура муфта перфоратора не даст вырезать арматуру переточенным буром. Существуют удлинители шестигранного хвоста биметаллической коронки. Проще иметь запас коронок на мелкие диаметры и удлинитель к ним. В природе есть специальные буры с фрезой для прохода арматуры, которые практически никто не возит. Трёхзубые буры по арматуре Дьяже так же перестали возить. Мне удалось купить один такой бур. Зубы свои он потерял очень быстро. Я нашёл приём рвать арматуру в точке. Нужно просверлить отверстие в середине арматуры и забить туда клин, например пистолетный гвоздь.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
30.11.2018 в 22:21:18
slob740 написал: Что делать?
Купить четырехзаходный бур ЗЕНТРО того же Хилти или Дребо. Пройдет и еще на будущее останется.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Serg
Serg
01.12.2018 в 00:45:17
the_glazier написал: К слову, практически все буры Х-типа (крестообразная напайка) имеют заточку, которая позволит пройти арматуру.
Портить арматуру все-таки не стоит, это ухудшает прочностные характеристики стены. А 6мм буры, которыми бурят отверстия под самые распространенные дюбеля, скорее всего сломаются при встрече с арматурой. 8мм уже кое-как переносит эту встречу. 10мм - без проблем. Можно лучше сместить отверстие. А проверить, есть в стене арматура или нет в этом месте можно с помощью металлодетектора.
sanya1965
sanya1965
01.12.2018 в 15:06:35
ADM05, дешёвый энкор в рекламе не нуждается... Сместить точку крепления можно почти всегда, сместив ее на закрепляемой ответке... Для типовых квартир есть схемы залегания арматуры в плитах... Там шаг впечатляющий, и смысла проходить арматуру вообще нет...
Про100й
Про100й
Уссурийск
01.12.2018 в 16:07:55
Дело не только в бурах ,но и в технике бурения! Недавно просверлил 154 отверстия на 20мм глубина 220мм в армированной ж/б плите ( под клиновые анкера для монтажа колонн). 50% попадалась арматура ф16 ,прием такой-при первом заклинивании бура запоминаем глубину,далее вытаскиваем бур и на мах оборотах погружаем ,но с минимальной подачей. Как бы зависаем в одном положении и погружаем буквально по миллиметру!Переодически вытаскиваем ,прочищаем от кусков арматуры (величиной с 10 копеечную монету)!
cineman
cineman
01.12.2018 в 21:45:48
sanya1965 написал: и смысла проходить арматуру вообще нет..
Смыслы, они разные бывают. Не всегда можно повторить отверстие в стороне. Однажды я вынужденно срезал коронкой 80 мм половину арматуры диаметром около 20 мм. При этом заработал настоящий геморрой и чуть не пожёг перфоратор.
AKI
AKI
01.12.2018 в 23:48:28
sanya1965 написал: Для типовых квартир есть схемы залегания арматуры в плитах... Там шаг впечатляющий, и смысла проходить арматуру вообще нет...
Вот бы ДСК так думали. А то каждый раз перед любыми серъезными операциями с панелью приходится строить карту арматуры. И почему то даже на одном типе панели или в одном доме все разное и кривое получается:
Про100й написал: 50% попадалась арматура ф16 ,прием такой-при первом заклинивании бура запоминаем глубину,далее вытаскиваем бур и на мах оборотах погружаем
Терпеть не могу резать арматуру. И не потому что нет буров, коронок или руки слабые. Когда попадаю в арматуру возникает ощущение ошибки: либо спланировал плохо либо не промерил. Да, дом не развалится и людей не покрамсает этой мясорубкой. Но хвалиться техникой снижения прочности стен или перекрытий...
cineman написал: При этом заработал настоящий геморрой и чуть не пожёг перфоратор.
Вот это зря. Искренне и от всей души: ни один перф или даже отбойный молоток с компрессором не стоит геморроя, грыжи или разбитых суставов. Железке не больно и по цене лечения не соизмеримо. Хотя бывает что вроде по-другому нельзя. Месяц спать на правом плече больно, после двух дней упорного алмазного бурения (читай сустав разбил). Стоило оно того?
01.12.2018 в 23:55:42
AKI написал: И почему то даже на одном типе панели или в одном доме все разное и кривое получается:
Технологический разброс :D Почему в двух одинаковых квартирах разное количество спринлеров пожаротушения и датчиков отличающеся по количеству АЖ в два раза? Почему схема розеток разная? Таких почему.... :) Почему отопление рассчитано не по площади окон, а по площади помещений? и тд и тп
AKI
AKI
02.12.2018 в 00:25:34
BV написал: Технологический разброс
в чем тогда смысл:
sanya1965 написал: есть схемы залегания арматуры в плитах...
? Если бы яндекс карты такую же точность имели все вместо аэропорта Домодедово попадали бы на Ленинградский вокзал :D
02.12.2018 в 01:20:43
AKI написал: BV написал: Технологический разброс
в чем тогда смысл:
А в чем смысл того, что на улице сейчас холодно, хотите Вы этого или нет? :)
AKI написал: Если бы яндекс карты такую же точность имели все вместо аэропорта Домодедово попадали бы на Ленинградский вокзал
Бывает... и они в тупики заводят :)
