Pekkonen написал : Я по-прежнему недоумеваю, почему же производители упорно сообщают о том, что маты можно заливать наливайкой...
а где Вы встречали торгаша хаящего свой товар?и в основном они советуют сразу клеить плитку
03.09.2012 в 01:45:30
03.09.2012 в 01:56:22
Ну зачем сразу хаять... можно же просто смолчать )) тем более, что за язык их никто не тянет. Так нет же, пишут что есть 2 варианта дальнейшей укладки
03.09.2012 в 02:02:21
Pekkonen написал : Ну зачем сразу хаять... можно же просто смолчать )) тем более, что за язык их никто не тянет. Так нет же, пишут что есть 2 варианта дальнейшей укладки
к сожалению инструкции мне в руки не достаются)))а искать их в инете лень.электрики без нас с укладкой справляются.есть у меня мнение,что заливаются они в случае(по их мнению)укладки не клеящегося покрытия,как то линолеум,ламинат и пр.
03.09.2012 в 02:44:48
алекс851 написал : есть у меня мнение,что заливаются они в случа
таки заливаются же как-то...
вот так пишут, например:
- Равномерно залить нагревательный мат тонким слоем плиточного клея или иного самовыравнивающегося раствора. Греющий кабель и соединительная муфта должны быть залиты полностью.
Хотя может быть тут имеется ввиду что-то другое, а не обычная самовыравнивающаяся наливайка...
03.09.2012 в 02:49:14
Pekkonen написал : залить нагревательный мат тонким слоем плиточного клея
ну чувствуется,что писал человек ,много в жизни повидавший,кроме плиточного клея.ну не течёт он!!!значит не во всём им можно доверять?
03.09.2012 в 03:02:47
согласен, инструкция немного не оригинальная :) вот на скан того, что шло у меня вместе с полом вот оттуда выдержка:
пол грунтуется и нагревательный мат приклеивается к полу. Затем нагревательный мат покрывается тонким (3-4мм) слоем самовыравнивающейся смеси. При этом мат должен быть надежно прикреплен к полу, в противном случае он окажется плавающем сверху стяжки.
эти условия у меня выдержаны - МАТ, а не сам кабель надежно закреплен... вот и думаю достаточно ли этого!?
03.09.2012 в 03:09:24
Pekkonen написал : эти условия у меня выдержаны - МАТ, а не сам кабель надежно закреплен... вот и думаю достаточно ли этого!?
а вы думаете всплывает мат а не кабель?
03.09.2012 в 03:11:36
к стати,а как на счёт отражательного элемента?пол у вас будет уверенно прогреваться вниз?
03.09.2012 в 03:14:00
вопрос философский... давайте вернемся к фактам - Вы видели всплывшие кабели, сколько раз, чем и как были закреплены маты в этих случаях? Если это действительно происходит повсеместно и всегда, то буду использовать клей - с этим нет проблем!
03.09.2012 в 03:23:29
Pekkonen написал : давайте вернемся к фактам - Вы видели всплывшие кабели, сколько раз, чем и как были закреплены маты в этих случаях? Если это действительно происходит повсеместно и всегда, то буду использовать клей - с этим нет проблем!
вот как ответить на это?в последний раз было 6 эл.полов и естественно,что после первого же всплывания 5 остальных до закрепили.и до этого сталкивался с этой проблемой.мы крепили спец.скобками(в метизах продаются)плостиковыми.прсто под кабелем сверлишь дырку 6 и вставляеш скобку
03.09.2012 в 03:24:34
алекс851 написал : к стати,а как на счёт отражательного элемента?пол у вас будет уверенно прогреваться вниз?
если Вы про фольгированного отражатель, то он естественно не устанавливался - у меня матов, а не кабель, для которого положено делать 3-5см стяжку. Греть вниз конечно будет, но думаю, что 35см до потолка соседей снизу не прогреются никогда :)
