Я думаю, будет гораздо проще обратиться в контору которая гидрорезкой занимается. Нарежут Вам все это дело быстренько и качественно, за небольшие деньги, да и фаску обработают. Получится классно и плиткорез покупать не нужно будет. А так, конечно, можно и самому. Хороший мокрорез с хорошим диском сколов не делает, ну и фаску самому снять тоже можно. Абсолютно ничего сложного в этом нет, можно хоть мозаику из кг при помощи хорошего мокрореза себе напилить, затем на сетку наклеить. Все зависит от фантазии и наличия прямых рук.
Гидрорезка обходится ровно вдвое дороже покупки бордюров напрямую :)
Осталось выяснить, можно ли купить хороший мокрорез за 15 круб. Думал про или про . Какой вариант стОит предпочесть? С подвижным диском или подвижным столом?
За Байкалом написал :
геморройно всё это.
Лучше Ugway ремень подтянуть, да и купить заводские бордюры. Зато радовать будут, а не вызывать чувство омерзения.
+1!
и, как мне кажется, при покупке бордюров ремень не так туго придётся затягивать, как при покупке мокрореза ДеВолт
Сколов много? (Я, вроде, слышал, что КГ пилится получше - меньше сколов)
Есть надежда, что плитки будут ровные, ибо вроде недешевый гранит :). Уменьшение размера плитки - не беда, всё равно при пилении кратное число бордюров на плитку не уместится...
Резал на Фубаг Мастерлайн 660 - моя машинка. Их часто в фирмах пользуют: хороший прецизионный рез, есть маятник. Трудно убить: довольно кондово сделан, никакого люмуния(кроме направляющей) и пластика - нержавейка и сталь. И влезает любая плитка. Но он недешёвый.
Какой-какой гемор... КГ - твёрдый очень. Если дофига фасок снимать - надо покупить алмазную черепашку будет. Вручную - умаетесь.
Хороший мокрорез, при прямом резе (не под 45*) сколов почти не даёт: пофиг что - пилить. Получается плитка - как калиброванная на заводе почти... только без фаски.
В-общем, можно конечно, бордюры нарезать из плитки... при желании. Но времени уйдёт уйма.
Ugway написал :
А ПЛИТКОрез сдюжит с керамогранитом?
италоновский матовый 45*45 на ура,вот со структурным тяжелей
Ugway написал :
Фаски, как у обычной керамической плитки, у этого КГ, насколько я видел - нет, он сугубо прямоугольный - значит ли это, что операция по съёму фаски не понадобится?
я образно выразился,кромку имел ввиду подровнять
IrkAnt написал :
Из вариантов я за ручник, быстрее и доводки меньше (я бы фаску чуть снимал и все, неровный торец затрется).
+1
Ugway написал :
А по ширине бордюра в принципе можно поиграться - важно просто сохранить общий дизайн.
я бы по 3см резал,один раз делал в Реутове такую укладку,керамогранит 60*60 структурный и из него же был бордюр нарезан,правда на гидрорезку клиент отдавал,но там объем небольшой был.
Могу вот что предложить:берете пару своих плиток и в путь,вначале за алмазными брусками сюда не понадобятся в хоз-ве могут пригодиться,потом к дилеру руби у которого в маге стоят ручные плиткорезы и ими можно попробовать порезать плитку,там правда облицовка на пробу лежит,а вы свой керамогранит попробуете порезать,только не забудьте
FARAON7575 написал :
п.с если решитесь на покупку ручника,то резка должна выглядеть так-отмечаете на керамограните 2 и 4 см и вначале делаете рез по отметке 4см,а уж потом этот кусок режете на пополам и обрабатываете грани алмазным бруском,просто если от целой вы будете отрезать 2 см,то вполне вероятно не отрежите,лопнет такая подрезка скорей всего
Понятно. Но в моём случае фаски снимать не понадобится, насколько я понял. Керамогранит весь квадратно-гнездовой - класть можно так. Пилить, я так понял, буду долго, ибо мне там порядка трёх сотен длинных и полутора сотен мелких квадратных... Но, как говорится, деньги, которых у нас нет - это гемор который у нас есть :)
Осталось таки определиться - пользовать ли хороший ручной или средний электрический плиткорез... Склоняюсь пока к электрическому вследствие опасений в своей криворукости. Опасаюсь не совладать с ручным плиткорезом именно в части разламывания тонких полосок. Хотя, по скорости нарезки, как мне кажется - ручным существенно быстрее.
