apl
apl
Харьков
18.08.2006 в 23:33:57
Линолеум на Osb - можно ли? Поверхность этих плит не идеально гладкая - бугров нет, а вот мелкие углубления попадаются. Можно ли на них положить линолеум? Ес ли не любой - то какой? Делал ли кто-то так и как результат? Или лучше использовать влагостойкую фанеру?
apl
apl
Харьков
20.08.2006 в 23:12:24
Спасибо всем, кто откликнулся :)
Nastran
Nastran
Донецк
21.08.2006 в 11:12:45
Да не за что :)
В принципе имеет право на жизнь ваш вариант, купите только грунтовку по дереву и шпаклевку и создайте ровную поверхность. Замажте все ямки и под крепеж в том числе. Потому как через пол года ваш линолеум повторит все неровности вашего пола.
apl
apl
Харьков
21.08.2006 в 12:27:37
2Nastran Спасибо. Под крепеж - собирался шпаклевать. Стыки - тоже. Т.е. нужно шпаклевать и ВСЮ поверхность тоже? А без сплошного шпаклевания жесткий (или наоборот - толстый мягкий) линолеум все-равно сильно проявят все мелкие неровности (именно ямки, бугров на ОСБ нет)? Что тогда лучше положить под линолеум на кухне (планируется на бетонное перекрытие лаги + что-то листовое)?
Nastran
Nastran
Донецк
21.08.2006 в 13:22:47
Я бы шпаклевал всю поверхность только не в слой, а именно пройтись широким шпателем по всей поверхности, что бы шпаклевка позалазила во все видимые и не видимые щели сама. Тем самым просто образуется такая же поверхность ровная, как и у фанеры. Мелкие неровности скажем до 2-3 мм линолеум врядли проявит, но вот по крупнее точно. Смотря какая глубина их еще. Я бы не парился на вашем месте и взял бы просто фанеру, а не осб. Её хоть не всю шпаклевать надо. Причем не Iv/iv, а что нибуть по качественней с наружи допустим если это будет Ii или Iii то хорошо. Здесь вы зашпаклюете стыки и отверстия под крепеж и все. НО... не забывайте что после того как пришьете фанеру к полу, то надо проконтролировать разность высот соседних плит фанеры. Они то будут не идеально на одной высоте скорей всего. И под линолеумом будут отчетливо просматриваться эти огромные квадраты. Поэтому эти квадраты плит надо будет еще шлифовать, и только потом шпаклевать.
apl
apl
Харьков
21.08.2006 в 14:21:28
2Nastran
Понял. Спасибо за консультацию.
Фанеру не очень хочется по причине невлагостойкости. Если влагостойкую брать, да еще и 2/4 - дороговастенько выйдет, да и искать ее надо у нас. К тому же она и поядовитее вроде, чем осб-3. А качественная калиброванная - вообще неприличных (для моего пола) денег стоит. Я для других целей покупал пару листов - очень ровная, но дорогая. То осб, что я смотрел, имеет неровности примерно такого порядка, как Вы и говорите. Так что все-таки наверное будет осб - у него толщина постабильнее вроде, чем у 4/4.
В общем - попробую. Если что - через полгода встречайте тред "Линолеум, уложенный на осб, стал страшным! Что делать?" :)
Nastran
Nastran
Донецк
21.08.2006 в 15:18:01
Я вижу вы из Харькова, так у вас там есть производитель фанеры и ФК и ФСФ. У нас продают в Донецке фанеру и харьковскую и киевскую, других пока не встречал. Насчет что ядовитей вопрос спорный, но спорить не буду т.к. не знаю. Свое отношение к этим фанерам я высказывал в одной из тем форума, поиском если захотите найдете. Насчет влагостойкости тоже там писал, да и ГОСТ не даст соврать что просто не существует не влагостойкой фанеры. В общем я думаю что у вас не плохой вариант, главное что бы штукатурка не просела и не стала крошится. Самые проблемные участки это места стыков.
apl
apl
Харьков
21.08.2006 в 16:40:12
Да стыки - проблема. Но лежать будет в 2 слоя с перехлестом. Так что думаю не все так плохо будет. Спасибо.
Nastran
Nastran
Донецк
21.08.2006 в 17:37:32
apl написал : Но лежать будет в 2 слоя с перехлестом.
А вот это мудрое решение...
apl
apl
Харьков
22.08.2006 в 00:21:33
На всякий случай уточню - осб в 2 слоя, линолеум в 1. А то двусмысленно как-то получилось.
Nastran
Nastran
Донецк
22.08.2006 в 10:27:53
Я понял, если бы на оборот то это было бы удивительно :).
