1610Alex77
1610Alex77
Саратов
31.08.2012 в 10:57:27
уклон в сторону ворот
1610Alex77
1610Alex77
Саратов
31.08.2012 в 10:59:25
Михалыч, понятно - ендову сделать одной стороной под шифер соседа, вторая будет на мой шифер ложиться, я правильно понял?
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
31.08.2012 в 11:11:47
ендова всегда ПОД шифер ложится. а лучше не шифер, а профлист, особенно если помощников не будет. вам эту ендову нужно вдоль всей крыши делать, в том числе и в "щели". придется из кусков сращивать
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
31.08.2012 в 11:32:48
andrewkhv, +1. 1610Alex77, Про шифер забудьте.
1610Alex77
1610Alex77
Саратов
31.08.2012 в 11:41:26
Тогда вопрос: т. к. профлист гофрированный, как избавится от попадания воды (см. рисунок)? или как заделывается этот стык - между ендовой и крышей?
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
31.08.2012 в 11:47:23
1610Alex77 написал : или как заделывается этот стык - между ендовой и крышей?
никак. по ендове вода стекает в водосток. Она, ендова, для этого как раз и предназначена. Поэтому я и спросил про уклон крыши.
1610Alex77
1610Alex77
Саратов
31.08.2012 в 11:55:34
Михалыч, Не подскажите, уважаемый, где в моём случае сделать водосток?
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
31.08.2012 в 12:55:40
1610Alex77 написал : Не подскажите, уважаемый, где в моём случае сделать водосток?
На воротами. У вас же в сторону ворот уклон, насколько я понял...-:)
1610Alex77
1610Alex77
Саратов
31.08.2012 в 13:05:55
Получается мне нужно делать Г-образную ендову? вдоль задней стенки и по одной из боковых сторон гаража?
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
31.08.2012 в 13:07:32
Да. Ендова- для сбора воды и перенаправления в водосток.
1610Alex77
1610Alex77
Саратов
31.08.2012 в 13:10:41
Хорошо. Понятно.Спасибо. :)
Ещё вопрос - как быть с проёмом -"дырой" в моём гараже? закладывать кирпичём или что можно придумать ещё? посмотрите пожалуйста фото в 1 посте
