PRO100
PRO100
28.08.2012 в 18:31:11
случилось так что с чугунными стояками в жизни не сталкивался, тк в основном строю новые объекты... но закон подлости именно в своей новой-старой квартире попался чугунный стояк
серия дома II-68, панель 80х годов, последний этаж.
есть стояк из чугуна, в принципе всем хорош кроме тройника :)
продают ли новые чугунные тройники? :eek:
понятно, наверняка залит какимнить Г или ваще серой и разобрать можно но сложно. если их не продают, то нужно менять целиком на пластик, правильно ли я мыслю насчет замены:
  1. делаю надежный хомут под потолком
  2. отрезаю нафег болгаркой трубу
  3. с помощью не своей матери вытаскиваю тройник
  4. вставляю пластик потолще остендроф или еще чего...
Warrax
Warrax
Томск
28.08.2012 в 22:02:08
Да правильно мыслите, лучше заменить радикально и как можно больший участок, если есть возможность. Ну это очень абстрактно, фотка даёт мало информации для конкретных советов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.08.2012 в 22:36:27
PRO100 - решением аналогичной проблемы делился здесь , см. подробности с фотографиями монтажа
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=2927&p=3131794&viewfull=1#post3131794
PRO100
PRO100
28.08.2012 в 23:00:10
начало тройника не замуровано, я просто боюсь разворочить нахрен все соседям... и так уже электрика ихняя в моей стяжке оказалась, а я ее даже не задумываясь выдрал всю, было не красиво )))))
PRO100
PRO100
28.08.2012 в 23:01:29
Tehnik-san Спасибо как всегда красиво все :) Может посоветуете какую недорогую горелочку на раз?
В вашем случае было, что верхнюю трубу на чердак вы тоже поменяли или чугунина так просто весит, на фото не видно хомутов, кроме того что на пластике?
больше всего я боюсь упавшей на голову чугунины, а какже быть на средних этажах там пластик уже на себе будет нести не слабый вес? может стоит заморочится? http://www.snabset.ru/shop/UID_1292.html
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
28.08.2012 в 23:16:14
PRO100 написал : начало тройника не замуровано, я просто боюсь разворочить нахрен все соседям..
Тогда вообще без проблем.А я менял просто чугун на пластик в квартирах и уже много лет - нет проблем.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
28.08.2012 в 23:18:53
PRO100 написал : Спасибо как всегда красиво все Может посоветуете какую недорогую горелочку на раз?
Одноразовые газовые горелки продаються на любом строительном рынке. Это балончики для пайки меди.
Warrax
Warrax
Томск
28.08.2012 в 23:22:42
Гемморой в том, что на чердаке надо посмотреть: что там? Либо там труба вентиляции типа печной, либо просто зонт, но лучше поменять от соседей (кусок в стяжке) до зонта. Резать надо сверху. Когда все отводы и стояк, что идут к тройнику будут отрезаны, - делайте два вертикальных надреза на тройнике и снимайте. Тут автоген не нужен.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.08.2012 в 23:24:49
PRO100- в моем случае, я поменял весь чугунный канализ. стояк вместе с фановым (который выходит на крышу) на кан. ПП трубы Остендорф. Недорогую горелку для разогрева серы в раструбе можете купить на любом рынке, цена вопроса - одноразовый балончик 80р и насадка на него 100-140р
виктор1
виктор1
28.08.2012 в 23:32:25
Игорь а сможет ли человек газовым балончикрм разогреть чугун по кругу-я не пробовал.Может паяльной лампой получится?
PRO100
PRO100
28.08.2012 в 23:35:45
Warrax дело в сере, если там она есть ее можно тупо погреть и вытащить небольшим обычным рычагом, а если не греть режь-не режь... а заколебешся :)
на крыше все плохо, сходил глянул это ващпе... сток с крыши в мою канализацию через 5 90градусных поворотов... блин ваще чтоли все поменять...
и все же никто не сказал мыслей насчет новой чугунины, может стоит просто под углом завести новый крест с куском трубы на метр?
