johnlc написал : смысл тот же что и ставить кондеры на усилки сабвуфера
Не скажите. Там то - на усилителе, смысл большой. Там пики нагрузки длительностью десятки миллисекунд. А тут - на стартере - секунды. Так что это совсем другая история.
04.09.2012 в 15:13:33
04.09.2012 в 18:47:51
04.09.2012 в 20:52:25
Vladimir_Vas написал : А тут - на стартере - секунды
это какой-то плохой стартёр :) Или плохой мотор. Никогда больше 1...2 секунд не крутил.
johnlc написал : свинцовая АКБ при стартерных токах тоже способна отдать процентов 20-30
ну не знаю... 500 А в течении 2 минут? (треть от 50 А*ч) Сомневаюсь я :)
04.09.2012 в 22:11:15
n-p-n написал : Сомневаюсь я
правильно делаете - "стартерный" это 3с то есть для акб 50ач - 150А, а при 500А 10 процентов от номинала буде хорошим результатом....
05.09.2012 в 08:59:45
сравнили тоже.. усилитель и стартер... на усилитель ставят конденсаторы для компенсации кратковременных просадок напряжения из-за длинных проводов при ПОСТОЯННОМ питающем напряжении(от АКБ). в случае со стартером сам первоначальный источник тока (АКБ) имеет не постоянное напряжение. стартер допускает колебания напруги, в отличие от усилителя. смысл ему выравнивать напряжение, если он и так себя чувствует нормально? компенсировать ток? так согласно закону сохранения энергии-если где-то чего-то прибыло, значит где-то чего-то убыло. разве не так? ;) если мы компенсируем при старте ток, соответственно, после старта мы дополнительно должны компенсировать разряд конденсатора. если генератор слабый, то весь ток пойдет от АКБ. а потом будем заряжать АКБ от генератора(затратив на это дополнительно количество бензина-не так ли?).
повторяю-и смысл?
обычная батарея+блок ионисторов+толстенные провода+работа по монтажу = сколько? хорошая батарея с 20% запасом по току = сколько? где экономия?
05.09.2012 в 09:54:06
RHAPSODY написал : если генератор слабый, то весь ток пойдет от АКБ.
это можно исключить, использую схемку, чтобы подзаряжалось только от генератора
05.09.2012 в 10:13:51
SergeyE написал : это можно исключить, использую схемку, чтобы подзаряжалось только от генератора
хорошо. допустим. а где экономический эффект?
05.09.2012 в 19:46:52
RHAPSODY написал : хорошая батарея с 20% запасом по току = сколько? где экономия?
если сравнение проводить при -30 грС эквивалент АКБ + конденсатор это +100% запаса АКБ. для температур эксплуатации выше 0 гибридизация системы запуска КМК нецелесообразна.
06.09.2012 в 09:59:55
и много у нас людей живет за полярным кругом? или хотя бы во Владивостоке с Мурманском? :) хотя и в Челябинске погодка радует. иногда...
