SergeyE написал : Если ставить, то как - просто в параллель ?
так будет ли эффект если просто поставить в параллель без дополнительной электроники ?
03.09.2012 в 18:28:39
03.09.2012 в 19:22:05
SergeyE, будет, если ёмкость будет достаточно велика. И подключать надо в 2 этапа.
03.09.2012 в 19:39:45
n-p-n написал : Средняя школа. 10 % напряжения соответствуют
а теперь покажите где в перепаде с 12 В до 9,8 В 10% ? желательно с формулой ...
RHAPSODY написал : тогда смысл этого всего?
смысл тот же что и ставить кондеры на усилки сабвуфера (ну и не забываем что у конденсаторо в отличии от свинцовых АКБ нет роста внутреннего сопротивления в разы от падени температуры)
03.09.2012 в 20:47:02
n-p-n написал :
- Подключить через резистор, ограничивающий ток (например, 10 А, тогда R=12/10=1,2 Ом. Мощность резистора будет I*I*R=120 Вт
а зачем ограничивать ? если пусковой ток АКБ 450-480А, то дополнительнве 10А это мало
03.09.2012 в 22:58:39
щаз, 10а... подключение к АКБ не заряженного кондера в пару сотен Фарад это все равно что кинуть на клеммы медную перемычку(тут впору о килоамперах говорить) - даже для АКБ с стартерным током 400-500а - сильнейший стресс , вплоть до отгорания токотводов и разрушения пластин, не говроя уже об эррозии контактов в месте подключения и прочих свето-звуковых эффкектах.
04.09.2012 в 00:43:06
т.е. нужна какая-то схемка, чтобы пустые конденсаторы заряжались малым током, а разряжались по полной программе что такое есть полуготовое ?
да и наверное, нет смысла заряжать конденсаторы от АКБ (вдруг это конец поездки - а конденсаторы на себя энергию возьмут и за ночь потихоньку разрядятся) - только от работающего генератора
n-p-n написал :
- Убрать резистор и подключить напрямую параллельно АКБ толстенными проводами. Можно даже не к АКБ крепить, а к реле стартёра (к стартёру через реле.)
этот вариант как будет работать ? ведь провода от АКБ тоже к стартеру подсоединены, т.е. та же проблема нагрузки на АКБ
04.09.2012 в 01:35:14
SergeyE написал : зачем ограничивать ?
чтобы не убить АКБ, закоротив её на разряженный ионистор.
johnlc написал : щаз, 10а
я про умеренный начальный заряд ионистора. Написал расклад для 10 А-ного заряда. Резистор нужен 1,2 Ом, 120 Вт. Что же тут непонятного? ;)
SergeyE написал : этот вариант как будет работать ? ведь провода от АКБ тоже к стартеру подсоединены, т.е. та же проблема нагрузки на АКБ
Провода от АКБ свои, от ионистора к стартёру — свои (покороче.) Ионистор будет подзаряжаться (в процессе работы) от АКБ по проводам от АКБ (и по своим), а критический ток в момент работы стартёра будет идти по короткому (и толстому :)) пути — от ионистора на стартёр (через реле стартёра)
04.09.2012 в 01:36:07
SergeyE написал : за ночь потихоньку разрядятся
не должны. Если качественные.
04.09.2012 в 01:40:34
johnlc написал : покажите где в перепаде с 12 В до 9,8 В 10% ? желательно с формулой
12 В это 100%. вычитаем 10% 1,2 В: 12-1,2=10,8... упс. Это я обсчитался, пардон :) Ну вы бы и поправили, а то я не понимаю таких намёков :)
04.09.2012 в 11:30:29
Russo, не пойму, о чём трём? Цифры мной взяты с потолка. Речь шла об иллюстрации, что ионистор использует в процессе завода не полную свою ёмкость, а только проценты. Потому что (в отличие от АКБ) при простом подключении он может отдавать в стартёр не больше (20...30)% запасённой энергии.
