RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
29.08.2012 в 13:32:33
определяется. конечно, стартер не возьмет больше, чем он сможет. но как уже выше писали:
n-p-n написал : в процессе разряда напряжением на нём будет падать и на половине (как разряда, так и напряжения) отдача резко упадёт.
поэтому вначале стартер крутанет как сумасшедший, а потом потухнет...
ssrr
ssrr
29.08.2012 в 14:03:21
RHAPSODY написал : то что продают, в этом я не сомневаюсь. :) и колеса азотом качают...
при испытаниях конденсаторного пуска возникала одна проблема-заряд конденсатора после его разряда. да и сам разряд вызывает некоторые трудности-токи то огромные. а как себя поведет стартер при таких токах? а что будет с АКБ, когда на его вход подключить РАЗРЯЖЕННЫЙ конденсатор довольно внушительной емкости? понятно, что для предотвращения негативных явлений должны применяться различного рода регулирующие и предохранительные устройства, которые сами по себе стоят денег и снижают общий КПД установки. но не факт, что производитель позаботился об этом в погоне за выгодой и показателями... так что производители серийных автомобилей пока довольно прохладно относятся к данной технологии. но только пока-потому что перспективы есть. и не малые. точно так же как у водородных элементов...
Всё регулируется электроникой. Опять же продают уже готовые. Ясно дело, это посложней магнето на мотоцикле.
n-p-n
n-p-n
29.08.2012 в 21:04:05
ssrr написал : Всё регулируется электроникой
которая стоит хороших денег.
ssrr написал : Опять же продают уже готовые
можно ссылку для ознакомления?
Steh
Steh
Смоленск
30.08.2012 в 10:37:43
ssrr написал : Всё регулируется электроникой. Опять же продают уже готовые. .
Имхо проще и дешевле покупать на зиму новый аккумулятор
ssrr
ssrr
30.08.2012 в 12:46:36
n-p-n написал : которая стоит хороших денег. можно ссылку для ознакомления?
http://www.elton-cap.ru/products/kondensatornye-moduli/
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.08.2012 в 21:03:41
n-p-n написал : Получается, чтобы использовать процентов 10 заряда конденсатора (участок падения напряжения с 12 В до 9,8 В)
с таким перепадом будет не 10 процентов а примерно 17 процентов по току и в два раза больше по энергии
RHAPSODY написал : что для предотвращения негативных явлений должны применяться различного рода регулирующие и предохранительные устройства,
конденсатор подключается к клеммам параллельно АКБ , и далее живет с ней не отсоединяясь , первоначальный заряд перед подключением - через добавочное сопротивление. в других случаях токи заряда/разряда регулируются внутренним сопротивлением АКБ, проводов итп
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
31.08.2012 в 08:54:40
johnlc написал : случаях токи заряда/разряда регулируются внутренним сопротивлением АКБ, проводов итп
ну,если провода начинают регулировать токи-то в топку такие провода... :) про первоначальный заряд согласен. но рабочие заряды тоже батарее жизни не добавляют. читал я, кстати, по ссылке. характеристики заявленные вроде ничего. но как посмотрел на массо-габаритные характеристики... это хорошо на КамАЗе, тракторах, где свободного места валом, и вес еще одного аккумулятора просто не заметен на фоне налипшей грязи. но ставить такую "дуру" в легковой авто... и дело даже не в весе, а в габаритах. КУДА его такой приклеить?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
31.08.2012 в 20:19:55
RHAPSODY написал : рабочие заряды тоже батарее жизни не добавляют.
нет в парелельной системе АКБ-конденсатор никаких ацких "рабочих зарядов" нет - при запуске работают оба изделия в начале из за низкого сопротивления львиная доля тока на стартер идет с конденсатора , затем по мере разряда ее все больше тока берется из АКБ (напряжение проседает одновременно) - при отключении стартера ток в АКБ с максимума не обрывается сразу а плавно снижается - подзаряжая конденсатор - так что паралельное соеднинение АКБ - конденсатор наоборот сглаживает броски тока в цепи батареи - делая нарастание и спад плавными (что полезно для акб) а токи остаются не вышепр обычного стартерного режим без всяких конденсаторов
n-p-n
n-p-n
02.09.2012 в 19:42:40
ssrr, ну и вес! Как вторая АКБ!
johnlc написал : с таким перепадом будет не 10 процентов а примерно 17 процентов по току и в два раза больше по энергии
ещё раз про конденсатор расскажите радиоинженеру ;) Q=C*U. Средняя школа. 10 % напряжения соответствуют 10 процентам заряда (он же ток * время.)
johnlc написал : паралельное соеднинение АКБ - конденсатор наоборот сглаживает броски тока в цепи батареи - делая нарастание и спад плавными (что полезно для акб) а токи остаются не вышепр обычного стартерного режим без всяких конденсаторов
логично!
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
03.09.2012 в 10:26:04
johnlc написал : токи остаются не вышепр обычного стартерного режим без всяких конденсаторов
тогда смысл этого всего?
n-p-n
n-p-n
03.09.2012 в 17:26:49
RHAPSODY, ну типа буферизация. В самый пиковый момент кондёр поддаёт из своего заряда.
