21.12.2019 в 11:05:17
chernykh написал: BV, большое спасибо! А если выбрать такой вариант "пирога". Профиль 100. + по 2 листа ГВЛВ 10мм + ротбанд. Пирог до ротбанда 140 мм. Стена 145.
chernykh, почитайте описание ротбанда - мин слой от 5мм. ИМХО, если и делать такое - то листы склеивать ПВА, и недостающее - грунтовать и шпатлевкой - фуген, унифлот.
Пусть коллеги еще подскажут, может какие технологические нюансы не учел....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.12.2019 в 11:42:26
chernykh написал: Профиль 100. + по 2 листа ГВЛВ 10мм + ротбанд. Пирог до ротбанда 140 мм. Стена 145.
Про ГВЛ 10мм забыл совсем... :o Получается 10+10+100+10+10= 140мм По 2,5мм с каждой стороны. Отлично! Только ни в коем случае не Ротбанд. Как уже выше отметил BV, Ротбанд не годится для таких слоёв. Используйте Фуген или Унифлот (он как раз в малых упаковках продаётся). По предыдущим вопросам:
  1. Для профи, неприятно, но и не страшно. В местах крепежа (дюбель) подложить клинья чтобы профиль не разворачивало.
  2. Все слои ГКЛ крепятся только в каркас. Тем более что у вас шаг профиля классический- 400мм.
  3. Необходимости нет. Между профилем и коробкой двери будет монтажная пена. Хотите добавить себе сложностей- нарежте сперва ГВЛ полосками по 140мм. Если получится ровно, для красоты можете нашить. Может потом дверь уберёте и сделаете арку. ;)
  4. Вам необходимы как минимум: ПН (направляющий)- 1 шт. ; ПС (стоечный)- 2 шт.; Брус 50х50 сухой, строганый, ровный- 1шт. ; Лист ГВЛ(В) 10мм ПК (прямая кромка)- 2шт. ; Крепёж; Шпаклёвка; Инструмент.
Мой опыт к Вашим услугам!
cau
cau
Иркутск
21.12.2019 в 17:23:23
вот ещё ссылка на перегородки кнауф https://www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/albums-working-drawings/index.php?t=0 01 - из гкл, 02 - ГВЛ. а то будут вопросы какими саморезами крепить, с каким шагом и прочее :) саморезы должны быть такой длины, чтобы минимум 1 см выходил из профиля. ножницы по металлу можно заменить болгаркой. купить биту для гипсокартона (и для гвл подойдёт) - бита PH2 с юбкой. с гипсокартоном легче работать, чем с гвл. можно такую формулу =75+12,5+12,5+12,5+9+9+9 =139,5 + зашпаклевать любой шпаклёвкой которой по квартире пользовались. то есть купить лист гкл 12,5 и лист 9 - всё уйдёт в аккурат. либо вариации с 100-ым профилем пробовать. думаю желательно при использовании формулы сделать так, чтобы минимум миллиметра 5 осталось запаса на шпаклевание двух сторон. 1ый слой гкл/гвл крепить можно с шагом 75 см, финишный слой - согласно инструкции - шаг 25 см.
верх проёма занизить полосками остатков гкл/гвл - приклеить на фуген
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2020 в 13:35:02
chernykh написал: Что купить из материалов? Профиль стеновой стартовый, профиль направляющий, ГКЛ, брус для усиления, саморезы, ножницы по металлу?
ленту для торцев , для обесшумливания, минвату для шумоизола тоже надо, а то получится гитара "гибсон" только струны натяни посчитав бюджет примите валидол заранее - вам эта вставка обойдется тыщи в три - четыре или больше плюс морока на неделю никаких преференций вы с нее не имеете - а только замороки гораздо проще и бюджетнее выставить обычный дверной короб и закрыть проем дверью - например 60 плюс 70 - вот ваши 130 или как раньше было наверное 60 плюс 60 ? на самом то деле восьмидесятка как межкомнатная - так себе решение - большое полотно , громоздкое, площадь ометания аховая не всем подходит при страданиях по именно восьмидесятке - я бы например заказал или сам пильнул из бюджетной 60 мини дверь на 50 или 40 и жестко ее пофиксил в проеме делов ни о чем в отличии от овноперегородки из гкл
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.01.2020 в 21:37:37
fhntv написал:
fhntv, Какой овно-бред!
fhntv написал: минвату для шумоизола тоже надо
Минвату в пространство 400мм? Да через дверной проём звука будет проходить в 80 раз больше чем через именно эту
fhntv написал: овноперегородку из гкл
fhntv написал: плюс морока на неделю
Для профи, 2 дня работы вместе с поклейкой обоев. Для любителя 3 дня максимум.
fhntv написал: вам эта вставка обойдется тыщи в три - четыре или больше
fhntv написал: заказал или сам пильнул из бюджетной 60 мини дверь на 50 или 40
Вот здесь и будет по времени недели в три-четыре и по деньгам 15\20 тыщ на заказную позицию. А про пилить дверь вдоль, заужая ширину вообще ничего глупее не бывает! Разве что полотно- чистый переклеенный массив, но это ещё дороже и бредовее!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.01.2020 в 22:03:38
ИгорьPurnesh написал: Минвату в пространство 400мм? Да через дверной проём звука будет проходить в 80 раз больше чем через именно эту
помню ваше удивление откуда мол в стене вода она ведь стена а вода она в чайнике вона где ажно :D
ИгорьPurnesh написал: Для любителя 3 дня максимум
только ротбанд будет сохнуть три дня, потом еще шпаклевать его день вы будете и обои клеить чистогана там на неделю минимум
ИгорьPurnesh написал: Вот здесь и будет по времени недели в три-четыре и по деньгам 15\20 тыщ на заказную позицию. А про пилить дверь вдоль, заужая ширину вообще ничего глупее не бывает! Разве что полотно- чистый переклеенный массив, но это ещё дороже и бредовее!
вы если не в курсе то зачем пишете эти ваши бредовые стереотипы ? "массив" "заказ" ? тамбуратная дверь из МФД пилиться обычным электролобзиком, вклеивается закладная стоевая и вперед дел на полчаса и сохнуть клею сутки по инструкции в отличии от вас лично делал это и знаю о чем говорю
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.01.2020 в 23:35:05
fhntv написал: ИгорьPurnesh написал: Для любителя 3 дня максимум
Я-ж говорю- для любителя! Для извращенца с бетоконтактом и ротбандом (на слое в 3мм), можно и три недели возится!
fhntv написал: в отличии от вас лично делал это и знаю о чем говорю
Вот именно!!!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.01.2020 в 00:11:12
ИгорьPurnesh написал: Вот именно!!!
вы как фанат гипсаря и перегородок почему не развиваете акустическую идею дальше ? туда сабы поставить - качать весь дом будет как надо короб то уже готов акустический :yu: осталось только колонки навесить ... вы кстати почему ленту торцевую забыли товарищу насоветовать ?
