WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.10.2019 в 08:18:06
Syserya, какой материал стен проёма?
Dima1060
Dima1060
Иваново
09.11.2019 в 14:52:54
Здравствуйте, чтобы не плодить темы спрошу здесь. Нужно занизить дверной проем на 7 см. Стены кирпич. Толщина стены (со штукатуркой) 12 см. Предполагаю вставить в проем кусок гипсокартона 10 см шириной, закрепить его с боков уголками и посередине парой длинных саморезов. Заполнить пустоту пескобетоном (валяется полмешка без дела), положить с боков сетку с нахлестом и заштукатурить по 1 см. Пойдет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.11.2019 в 22:08:57
Dima1060 написал: Заполнить пустоту пескобетоном
ого дверь входная бронированая что ли ?
chernykh
chernykh
20.12.2019 в 19:53:36
Друзья, я тут делаю ремонт в детской. И хочу заменить межкомнатную дверь с двойной распашной на одинарную - со стандартным полотном 80 см. Сейчас у меня проём 130 х 211, а нужен соответственно 90 х 208. Толщина бетонной плиты 14,5. Дверь будет монтироваться к правой стене проёма (не по центру). Как уменьшить? Посоветуйте, плиз!
Фото:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.12.2019 в 21:07:17
chernykh, Каркасом для ГКЛ 75мм, с одной стороны 2 слоя ГКЛ (25мм), с другой стороны 3 слоя ГКЛ (37мм) = 25+75+37= 137мм Остальное (до 145мм) выровнять шпаклёвкой.
Мой опыт к Вашим услугам!
chernykh
chernykh
21.12.2019 в 08:04:36
ИгорьPurnesh, спасибо! Так и сделаю. Но, теперь ещё нужно пару советов о деталях.
  1. Торец стены (бетонной панели) немного под углом. Ничего, что стартовый стеновой профиль прикрепится тоже чуть под углом, так как он будет вплотную к стене?
  2. Как крепить ГКЛ многослойно? Первый слой понятно - саморезами в профиль. А второй и третий? Также саморезами в профиль, только более длинными, что бы прошивал насквозь все листы? Нужно ли чем-то проклеивать?
  3. Нужно ли монтировать ГКЛ на направляющий профиль с торца нового проёма? Или монтаж двери потом будет прямо по алюминию?
  4. Что купить из материалов? Профиль стеновой стартовый, профиль направляющий, ГКЛ, брус для усиления, саморезы, ножницы по металлу?
Фото угла торца стены:
21.12.2019 в 08:24:48
chernykh написал: Торец стены (бетонной панели) немного под углом. Ничего, что стартовый стеновой профиль прикрепится тоже чуть под углом, так как он будет вплотную к стене?
отштукатурьте
chernykh написал: что бы прошивал насквозь все листы?
да. Но лучше первым листом сделать ГВЛВ, тогда в него можно крутить
chernykh
chernykh
21.12.2019 в 09:14:37
Спасибо! А что с этим вопросом: Нужно ли монтировать ГКЛ на направляющий профиль с торца нового проёма? Или монтаж дверной коробки потом будет прямо по алюминию? Можно ли взять профиль 100 и обшить Кнауф-Суперлист ГВЛВ-ПК в 1 слой? Это будет 12 см толщины. И дальше ротбанд по 1 см на сторону.
21.12.2019 в 09:26:46
chernykh написал: Нужно ли монтировать ГКЛ на направляющий профиль с торца нового проёма? Или монтаж дверной коробки потом будет прямо по алюминию?
это не АЛ, а оцинковка. Смысла в тонкой полосе ГКЛ не вижу никакого, скорее - хуже. ИМХО, лучше внутрь вставить СУХОЙ брус - усилитель - в него будет поудобнее мастеру по дверям крепить.
chernykh написал: И может быть все листы использовать Кнауф-Суперлист ГВЛВ-ПК?
по желанию. Хуже не будет, а прочность будет получше
21.12.2019 в 09:29:00
chernykh написал: Это будет 12 см толщины. И дальше ротбанд по 1 см на сторону.
Можно первым ГВЛВ, а потом использовать листы 9.5 (для толщины), но приклеить на ПВА, т.к. они хлипкие Будет проще, чем штукатурить
chernykh
chernykh
21.12.2019 в 09:47:30
BV, большое спасибо! А если выбрать такой вариант "пирога". Профиль 100. + по 2 листа ГВЛВ 10мм + ротбанд. Пирог до ротбанда 140 мм. Стена 145.
