Где то прочитал: если стены в ванной оштукатурены родбандом, то надо сначала грунтовкой, затем тонюсеньким слоем плиточного клея, затем гидрой, потом клей под плитку.
Вопрос 1 : действительно ли тонкий слой клея нужен перед гидрой, яко бы гидра слазит пленкой с родбанда. Производитель про это не пишет. Он пишет просто грунт на Родбанд, затем гидру. Все закуплено, денег больше не будет на переделку.Вот и прошу совета, будет ли так лучше. Гидры чую закупил с излишком. Будет ли полезно измазать ее всю, слоя в три-четыре?
Вопрос 2 : Клей Флекс. Моно ли его в ванную комнату, да на Флехендихт? На нем не написано что он влагостойкий и идет для сырых
помещений.
Вопрос 3 : Часть гидры имеет срок производства зима. Как проверить не переморожена ли?
Вопрос 4 : Стены в ванной комнате оштукатурены не аккуратно. Есть борозды и впадины до 5 мм и углы не имеют четкого угла. Надо ровнять финишно. Чем? Шпаклевкой или можно плиточным клеем?
Первый опыт: Намазал на загрунтованый гипсовый блок (белый) ... прошло время гидра снимается пленочкой. Такое ощущение что прям с грунтовкой вместе. Остается чистый гипс.
Второй опыт: Намазал без грунта фрагментик оштукатуреной родбантом стены в два слоя. Время выдержал. Колупал ногтем вроде тоже тащится с поверхности, но не так как с гипсового предыдущего блока. Может потому что без грунта?
И вообще стены оштукатурены пять лет назад. За это время ротбанд не прикрытый от контакта с воздухом мог ли как то прийти в негодность? В помещении всегда было сухо. За исключением сырого воздуха с улицы.
не нужен
2 слоя будет достаточно, если больше то основа под клей будет слижком "жидкой"
помещений.
не моно, а нуно
вопрос к КНАУФ. поспрошайте, у них на сайте есть бесплатные консультации специалистов
в вашем случае вопрос качества оштукатуривания самый важный, т.к. это основа под все - гидроизоляцию, клей, облицовку. главное требование - основание должно быть твердым, прочным и обезжиренным. а бороздки могут Флехендихтом выровняться. для сцепления так даже лучше будет
возможно, так как грубая штукатурка - это сильновпитывающее основание. лучше очистить и загрунтовать церезитом ст17
если не было агрессивных сред, то вряд ли. от влаги нет, т.к. ротбанд дышащий.
помещений.
не моно, а нуно
вопрос к КНАУФ. поспрошайте, у них на сайте есть консультации специалистов
[/QUOTE]
