Lamp
Lamp
Минусинск
30.08.2012 в 11:19:59
Доброго всем дня! Как приварить трубу (110 мм) к бочке? Пока что не пробовал, но при прокрутке сего процесса в уме, вижу некоторые проблемы. Значит, вырезаю сваркой дырку чуть более 110 мм. на боку бочки, чтоб вошла труба. Конечно, дырка получится не идельно ровной, а овальной, к примеру. Так вот как так заварить дырки между острыми концами овала и внешней стороной трубы, чтобы конструкция получилась герметичной?
matroskin210
matroskin210
30.08.2012 в 11:28:19
лучше не вырезать полностью, вырезать чуть меньше, а остальное отстучать молотком поместу/размеру трубы.
Варить надеюсь п/а будете? я-бы не рискнул тонкий металл бочки дуговой дырявить ;)
BOGA
BOGA
30.08.2012 в 14:42:35
Lamp написал : Конечно, дырка получится не идельно ровной, а овальной, к примеру
пословицу забыли? семь раз о дверь -один раз об косяк:) 1)про шаблоны-развёртки в курсе?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1&clid=46510&lr=213 2)через фланец если тонкостеннная бочка делать надо... 3) найдите сварного...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.08.2012 в 16:04:29
Интересно какой длины труба и толщина металла самой бочки ...-если труба не очень длинная-то есть варианты....а вообще вам правильно советуют :надо шаблон -развёртку....А можно ЕСЧО вырезать отверстие по наружнему диаметру трубы-затем вставить её немного в бочку и обварить-....но тут тоже есть ньюансы небольшие :)
sanya1965
sanya1965
30.08.2012 в 17:07:57
Lamp написал : ....Как приварить трубу (110 мм) к бочке?...
кроме самИх проблем по подгонке и сварке, там будет проблема с несущей способностью тонкостенной бочкой трубы на 110мм. и работа шва на излом закончится негерметичностью даже после герметизации при сварке. ;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.08.2012 в 17:10:51
sanya1965 написал : роме самИх проблем по подгонке и сварке
Подогнать легко и просто...
ribakow.fthj написал : А можно ЕСЧО вырезать отверстие по наружнему диаметру трубы-затем вставить её немного в бочку и обварить-.
До сварки вставив трубу-отчертить и потом отрезать...опять вставить и приварить.:o
sanya1965
sanya1965
30.08.2012 в 17:34:07
ribakow.fthj написал : До сварки вставив трубу-отчертить и потом отрезать...опять вставить и приварить.:o
Вам не приходило в голову, что на пятачке под D110 немного выпрямить до плоскости и по циркулю сделать? причем там жесткость такая, что кулаком просто треснуть. но вот вопрос прежний -нафига варить, если самА бочка не несет нагрузку в виде этой трубы?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.08.2012 в 17:37:38
sanya1965 написал : Вам не приходило в голову, что на пятачке под D110 немного выпрямить до плоскости и по циркулю сделать?
прихадило...
sanya1965 написал : причем там жесткость такая, что кулаком просто треснуть. но вот вопрос прежний -нафига варить, если самА бочка не несет нагрузку в виде этой трубы?
может бочка асенционная..?
Lamp
Lamp
Минусинск
30.08.2012 в 17:38:57
matroskin210 написал : лучше не вырезать полностью, вырезать чуть меньше, а остальное отстучать молотком поместу/размеру трубы.
Бочка не такая уж и тонкая, 4 где-то мм. Бочка от водовоза, как у Газ-53, возящих молоко. Не знаю, получится ли отстучать лишнее при таком толстом металле.
Lamp
Lamp
Минусинск
30.08.2012 в 17:45:01
BOGA написал : пословицу забыли? семь раз о дверь -один раз об косяк:) 1)про шаблоны-развёртки в курсе?
По Вашей ссылке на яндекс нашел и установил прогу Cone Layout. Что-то не выводится на принтер, вместо торца трубы выводятся какие-то квадратики на 7-и страницах (и тут цифра 7 :) ) Про Шаблоны-развертки не в курсе, к сожалению. Что, если просто циркулем обозначить на бумаге 110 мм, вырезать этот круг, приклеить на бочку и продырявить сваркой? А сварного звать, так запросит половину цены сварочного инвертора :) Невыгодно.
Lamp
Lamp
Минусинск
30.08.2012 в 17:49:28
ribakow.fthj написал : Интересно какой длины труба и толщина металла самой бочки ...-если труба не очень длинная-то есть варианты....а вообще вам правильно советуют :надо шаблон -развёртку....А можно ЕСЧО вырезать отверстие по наружнему диаметру трубы-затем вставить её немного в бочку и обварить-....но тут тоже есть ньюансы небольшие :)
Труба длиной 1 метр, бочка от молоковоза Газ-53, 4 мм где-то толщиной. Хотелось бы примерно на полметра засунуть внутрь бочки и приварить в таком положении герметично. Есть, правда, опасения насчет устойчивости, думаю приварить еще подпорку в виде прямого прута от нижней наружной области бочки к концу снаружи торчащего конца трубы.
