Lamp написал : то делать в случае появления чрезмерных дыр в бочке в результате неаккуратных манипуляций сваркой.
При толщине стенки 4 мм дыры наделать непросто, а, даже 1 мм металл, заваривается довольно несложно
30.08.2012 в 20:23:44
30.08.2012 в 20:28:23
ribakow.fthj написал : Смотря какой "радиус" у бочки-может и не подойти..Можно короткий кусок трубы 110 (патрубок)подставить и отчертить изнутри(примерно)НА САМОЙ БОЧКЕ-ДАЛЕЕ ДЕЛО ТЕХНИКИ..
Уважаемый Рыбаков, объясните, плиз, как можно очертить изнутри, а резать сваркой СНАРУЖИ? Для меня стократ удобне резать именно снаружи. Ибо внутри темно, ржа все съела, да и на карачках ползать гордость не позволяет. А что мешает снаружи очертить и резать снаружи же? "Далее дело техники" - не могли бы объяснить технику?
30.08.2012 в 20:39:54
7351 написал : пачка электродов, резина и скотч позволят быстро сделать шаблон. Электроды закрепляете резиной вокруг трубы, так, чтобы они выступали вперед, упираете в место приварки трубы к бочке, обматываете электроды скотчем, сдвигаете по трубе склеенные скотчем электроды, обводите мелом получившийся шаблон, убираете электроды, обрезаете трубу по шаблону, привариваете этими же электродами
За фото спасибо. Простите, не понял технику процесса. Электроды закрепляем резинкой вокруг трубы, а при чем здесь скотч? В каком направлении сдвигать по трубе электроды? Может, трубу нужно повертеть вокруг её оси, чтобы электроды очертили круг? С мелом понял: для бОльшей видимости, а то мало ли, брызги от сварки и т.д.
30.08.2012 в 20:44:30
7351 написал : При толщине стенки 4 мм дыры наделать непросто, а, даже 1 мм металл, заваривается довольно несложно
Ага, дело становится яснее. Но вот, допустим, ошибся с шаблоном, и вырезал овальную, скажем, дыру, вместо круглой. Как в таком случае заварить это пустое пространство с двух боков трубы? Не так, чтобы 1 мм. покрывал дыры, а чтобы как в остальной бочке, 4мм было?
30.08.2012 в 20:50:43
Andrej Eirig написал : он наверно имел ввиду очертить внутри коротенькой трубы(на110мм), трубу убрали вот вам линия реза просто еще не знали что труба перпендикулярно войдет в бочку по криволинейной части
Да, точно. Как-то не подумал, что речь идет о внутренней поверхности трубы, а не бочки :)
Andrej Eirig написал : теперь ясно все
И каков Ваш вердикт? Так просварить и заварить реально?
30.08.2012 в 20:56:10
Lamp написал : Электроды закрепляем резинкой вокруг трубы, а при чем здесь скотч? В каком направлении сдвигать по трубе электроды?
Резинкой закрепляются для того, чтобы свободно скользили вдоль трубы, образуя линию сопряжения своими концами. А скотч нужен для того, чтобы полученную линию сопряжения "закрепить" и сдвинув по трубе электроды так, чтобы стало видно трубу (как на фото), вначале электроды торчат за торец трубы. В Вашем случае скотч не нужен, нужно просто упереть электроды в бочку, обвести линию сопряжения на бочке, и вырезать отверстие в бочке по линии.
30.08.2012 в 21:02:59
7351, это Ваша фотография, Ваша работа (выше)?
30.08.2012 в 21:08:57
7158msu написал : это Ваша фотография
Фото с нета, искал где купить шаблон из спиц гибкий (есть такие импортные) и попалось это фото
30.08.2012 в 21:10:55
7351 написал : Фото с нета, искал где купить шаблон из спиц гибкий (есть такие импортные) и попалось это фото
Да, спасибо, понятно. Просто на данный момент надо сварганить на скорую руку что-то наподобие трубогиба, вот и поинтересовался.
30.08.2012 в 21:31:08
7351 написал : В Вашем случае скотч не нужен, нужно просто упереть электроды в бочку, обвести линию сопряжения на бочке, и вырезать отверстие в бочке по линии.
Нащот скотча понял. Вот выше посоветовали разметить по внутренней поверхности трубы. А Вы советуете по внешней поверхности. Если по внешней, не придется ли заваривать еще и открывшиеся пространства вокруг трубы, засунутой в бочку? И как их, в этом случае, заваривать, я так и не понял? Приложить "заплатку" и заварить?
30.08.2012 в 21:40:51
Lamp написал : не придется ли заваривать еще и открывшиеся пространства вокруг трубы
А что мешает разметить по внешней, а вырезать так, как нужно, повторив внутри полученногоого контура контур меньшего сечения? :) А подогнать отверстие можно так, что труба с натягом вставляться будет. Все в Ваших руках! А если боитесь заваривать сами (пространства), то всегда можно пригласить сварщика и понаблюдать, как это делается
